µQUAD Zeigt her eure Mini-, Micro-, Nano-Copter!
Hallo zusammen
Tut mir leid das ich den Thread hier für eine Kaufempfehlung benutze.
Ich bin aber auf der suche nach einem kleinen FPV micro fürs Wohnzimmer.
Am liebsten Brushless und ich sollte Cleanflight aufspielen können ( zwecks Acro ).
Nun bin ich mir einfach nicht sicher, wen ich 1105 Motoren nehme das ganze zu Agro wird fürs Wohnzimmer.
Auf BG habe ich die Eachine Tiny gesehen, RTF with FPV, hatte aber auch schon die kleinen mit Bürstenmotoren und nach kurzer Zeit, sind die immer durch.
Hi, ich denke für das Wohnzimmer sind die brushed besser geeignet, sie sind einfach nicht ganz so flott unterwegs und im Falle eines Crashes passiert damit nichts. Man kann auch beruhig einfach mit den Fingern mal in die Props greifen und wird keine Verletzungen davon tragen. Finde daher für Indoor brushed immer besser. Selbst im Garten fliege ich mit denen sehr gerne. Auf dem Feld dann lieber die großen.
Vielleicht ist ja der neue Rage 130 was für dich:
http://fpv-community.de/showthread.php?77543-Ein-neuer-Flitzer-entsteht-Rage-130-und-Rage-130-S
Jan
Also meiner mit den 1105 ist selbst für nen normalen Garten zu schnell, denke der geht sicher 80kmh und mehr. In ner leeren Sporthalle is man mit 3/2 Gas sofort am anderen Ende.
okey, ich denke meine Frau würde auf 250 laufen wenn ich durchs Wohnzimmer mit 80 Sachen flitze :p
Jan
Welche Motoren empfiehlst du dabei? Wen brushed, wie sehr sind die Eachine Tiny zu empfehlen?
ich habe heute eine aktuelle Aufstellung aller brushed FC, die mir bekannt sind, mit allen wichtigen Daten zusammengetragen. Derzeit sind 22 brushed Flight Controller enthalten und ich versuche die Liste auf dem laufenden Stand zu halten. Im Nachbarforum gibt es bereits ein Link-wiki dazu, aber leider nur die Links ohne weitere Daten, so dass man nicht mal schnell vergleichen kann und den passenden FC für sein Projekt findet.
Alle Flight Controller in der Übersicht findet ihr hier:
http://www.quadflyer.net/brushed-flight-controller-fc-marktuebersicht/
Ich würde zu den Chaoli-Motoren von BG für den Anfang greifen und im wenn man im Fliegen besser ist zu den Chaoli von MMW wechseln. Die sind immer noch die besten und holen das Optimum aus den kleinen Motoren heraus. Aber für den Anfang sind die BG-Chaoli auch sehr gut und haben gut dampft gegenüber anderen brushed Motoren.
Jan
1s, brushless, crashresistenter indoor quad
Moin,
ich möchte mir mal was für den Winter gönnen und habe mir in den Kopf gesetzt einen 1s brushless Quad zu bauen.
Nicht das ich mit meinen gepimten E010 oder H8 mini unzufrieden bin, nur die geringe Halbwertszeit der Bürstenmotoren geht mir auf den Keks.
Die einzigen 1s Brushless laut meiner Recherche sind der Super-X (6900KV) und der MDX 80 (7900KV).
Flugzeit bei beiden >5min.
Meine Teileliste:
4x Racerstar BR1103 3,3gr 8000KV 13,2gr
4x Racerstar RS6A V2 BB2 Blheli_S 6A 1-2S ESC 1,1gr 4,4gr
1x FC MX NAZE 32 X Flight Control Board 1S/2S Baseflight Cleanflight DSM2 2,9gr
1x AIO Kamera ca.4gr 4gr
4x 30er 2od. 3Blatt Propeller 4gr?
Kabelgedönse 2gr?
Lipo 500mAh 12gr
Macht zusammen =42,5gr
-Aber noch keinen Frame ala Ducty, RS90, Owl, oder Doinker welche sowieso nicht passen.
Gibt es da noch etwas käufliches was ich übersehen habe? Oder selber was schnitzen müssen? Oder drucken lassen?
Wird diese Combo bei Gasmittelstellung hovern? Über den Daumen komme ich auf ein Verhälniss von 2:1.
Die BR1103 Motoren sollen mit 5030 Props. gute 30gr Schub erzeugen.
Nachdenkliche Grüße Brummel
Kaischu
Moin,
Meine Teileliste:
Kabelgedönse 2gr?
Lipo 500mAh 12gr
Schau dir die Motoren noch mal gut an, Kumpel hatte neulich die selben in der Auswahl, bis ich ihn dann gefragt hab wie er die Props befestigen will. Da bleiben dir nur Spinner und das ist für eine 1,5mm Welle nix tolles was da so I Angebot ist. Propsaver gehen evtl auch noch, kosten aber auch dementsprechend (hab da mal nur kurz gegooglet).
Er ist jetzt auf die Motoren umgestiegen die ich auch verwende, dys 1103 7000kv an 2S.
Gruß Kai
Wegen frame schau mal bei FF Racekopterparts, der hat nen leichten 1-2S Ducted. Is aber glaub ich nur bei Facebook: https://www.facebook.com/FFracecopterparts/
Meiner Meinung nach bringt bei den ganz kleinen Brushless nix, da hast mit Reglern und co einfach zu viel Overhead, wobei das mittlerweile auch alles besser geworden ist.
Am meisten Spass habe ich momentan mit meinen 6mm Brushed Builds, die gehen echt wie Sau mit dem geflashten H8 Board ;_) Hingegen mein 8.5mm Eigenbau mit Chaoli Motoren und F3 Board kommt nicht so richtig in die pötte...
Denke ich werde mal noch versuchen aus dem alten Afro125 mit DYS 1104 nen neuen kleinen zu bauen, der alte Frame is eh an 2 Armen angebrochen. Dann aber wieder mit 2-3S.
Was meinst Du mit overhead? Zusätzliches Gewicht?
Wie ich auch schon bemerkt hatte, die H8 und E010 sind schon geil, nur Flugzeit und Motorenverschleiß trüben den Spaß.
Die Frames bei FB sind auch sehr interessant, habe aber von Carbon wegen der Härte Abstand genommen.
Gruß Brummel
fdietsch
Das mit 1 hatte ich vor längerer Zeit schon mal probiert. Hier der erste Testaufbau:
[video=youtube;rdqSUsp_5es]https://www.youtube.com/watch?v=rdqSUsp_5es[/video]
Und hier im schickerem Gehäuse.
[video=youtube;uMiHpL83TOk]https://www.youtube.com/watch?v=uMiHpL83TOk[/video]
Mir hat es keinen richtigen Spaß gemacht die Motore waren sehr empfindlich. Die Regler waren von HK 6A die werden recht heiß (BL Heli) Ohne Step up wandler geht der Arduino wegen Unterspannung in den Reset wenn der akku fast leer ist un man vollgas gibt.
Gut Heute könnte man bessere Akkus nehmen, eine fertige Flugsteuerung ec. Was das ganze dann leichter macht.
Aber das größte Problem waren die Motorlager die laufen so schlecht daß ich die PID auf 1,5 runternehmen musste!
Overhead da 4 komplette Regler statt nur 4 FETs benötigt werden, zudem hatten damals die brushed mehr Leistung bei gleichem Gewicht und die Lager der ganz kleinen Brushess waren Mist wie fdietsch auch schreibt.
Ja, da hat sich viel getan sein dem, aber 1s Brushless lohnt meines Erachtens trotzdem nicht, vor allem nicht in Richtung Flugzeit. Da nimmst dann besser Brushed mit Getriebe: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2603164
P.S. meine Builds von vor 2 und 3 Jahren, würde man auf Neudeutsch wohl Homeracer nennen ;-)
http://der-frickler.net/modellbau/planes/gofly_indoor
[video=vimeo;119220811]https://vimeo.com/119220811[/video]
