T7AH-2400 ZD Sender und Empfänger für ca 30-40€ very nice System!
helle
Hy,
zur Zeit gibts in der Bucht und auch sonst überall die neue T7AH-2400
Sender und Empfänger von ZD. ZD macht normal RC-Cars für die Welt
Hersteller von Sender T7AH-24000 und Empfänger R7AH-2400 ist Corona,
einer der ganz ganz großen in China wo auch viel andere
unter Ihren Label bauen lassen!
Preise in der Bucht ca 30.- bis 40.-€ plus 19% Zoll (Deutschland)
Das Set soll dann bei Händlern in Deutschland ca 130-160€ kosten
Ich hab mal etwas nachgeschaut.
Bedienunganleitung ist normal in Englisch hier:
http://www.leaderhobby.com/img/menu/T7AH-2400.pdf
Aber:
Der Sender ist in den Menüs absolut exakt gleich zur Anleitung für die Spectrum DX7
und die gibt es in Deutsch z.B. hier:
http://www.freakware.de/technik/Spektrum/Betriebsanleitung DX7 Deutsch LR.pdf
Aber die Menüs sind exakt bis auf den letzen Punkt gleich.
Das hilft schon mal!
Ich sage nicht dass die T7Ah-2400 auch auf der Sender-Modulseite eine DX7 mit DSM2 ist
(eher vermutlich mit einem FHSS-Modul ausgestattet)
Der Empfänger R7AH-2400 hat auch ein Summensignalausgang
für div Anwendungen, z.B. Copter, Simulatoren usw.
Helle
Kayle
Wenn man den Mode in der Funke umstellen kann, sollte es mechanisch auch kein Problem sein das umzubauen. Geht bei fast jeder Funke. Vielleicht auch bei der verlinkten.
Gruß Kayle
Was der Vorteil zu den Spectrum wäre, zumindest die 6er gab es nur vom Werk als 1 oder 2, bei der 7er bin ich unsicher.
Laut Anleitung wird diese vom Werk als Mode1 geliefert, es gehen 0,1,2,3 was wohl etwas komisch ist, da Mode1 hier auch International Mode1 entspricht.
helle
Hy,
sobald ich sie habe werde ich sie aufmachen und umbauen auf Mode 4 (Gas + Quer links)
Das ist kein Problem.
Software kann ich auch einstellen auf Mode 0,1,2,3 (die haben etwas andere Bezeichungen dafür)
Modul ist ein FHSS wie bei Turnigy TH9x auch
Helle
helle
Hy,
Teil1:
Also die T7AH-2400 ist da! Heute per Post. Lieferzeit 8AT,
kein Zoll da unter 25€, kam direkt nach Hause, frei Haus.
Kosten: 21,89US$ (wers nicht glaubt, ich kann auch die Rechnung reinstellen)
Ebay Weltweit, Kongkong, Sofortkauf.
Sender:
T7AH-2400 mit FHSS Modul (Nicht DSM2 oder DSMX wie bei Spectrum!)
War wie angekündigt Mode1, sofort aufgemacht und umgebaut auf Mode2 (4), Gas links
Umbau war etwas knifflig, da rechts unten kein einstellbarer Spann-Hacken eingebaut ist.
Aber:
Feder etwas auseinandergezogen, Öse etwas geöffnet, 2 Tropfen dicken Sekundenkleber und Feder am Kunststoff unten drinnen fix eingehängt, fertig. Passt einwandfrei!
Ausbau der Knüppelaggregate kam für mich nicht in Frage, viel zu aufwändig um nur das doofe Kunststoffstück auszutauschen!
Hab jede Menge Bilder vom Innenleben gemacht, werd ich dann reinstellen, muss erst noch Auflösung vekleinern.
Software:
Manual auf CD, das was sonst auch überall zu finden ist, 64 Seite in gutem Chengish
Aber Tip:
Spectrum DX7 als deutsche Anleitung passt 100%! Somit kein Problem!
Empfänger: R7AH-2400 mit FHSS
Binden, war schon erledigt, nehme an im Werk für Test schon gemacht
Hat 2 Antennen horziontal und vertikal
Hat auch 2 Tasten zum Binden S/M Warum ?
An den Antennen steht auch A-M und A-S
Wird definitiv von Fa. Corona gebaut!
Ist das ein echter Doppelempfänger mit Diversity?
7Ch und 1 Ausgang mit PPM-Summensignal, Klasse!, damit kann man alles machen egal ob Quadrocopter
oder Simulator anstecken mit USB-Stecker (sowas gibt es in der Bucht für ca 3€)
Reichweite:
Sender offen am Modell-Flugplatz, Empfänger aus dem Fenster vom Auto gehalten
nach 1.5Km hab ich wieder umgedreht, no Problem.
2.4GHZ mit FHSS verfahren.
Hab 8 Batterien drinnen sind 12.3V. werd aber 8 HiMH 2100mAh fest einbauen.
Ladebuche wie bei Graupner und Spectrum, Plus ist außen!
Sender:
Prozessor nicht zu erkennen, da genau darüber das 2,4GHz Modul aufgelötet ist.
Sonst hätt ich gleich die Software runtergezogen, eingedeutscht und wieder raufgespielt
Schade!
Nachtrag: Prozessor ist ein 8051F340 so wie bei vielen anderer Sender oder ESC-Reglern
Helle
helle
T7AH-2400 Sender Umbau von Mode 1 auf Mode 2 (4)
Hy,
Teil2! Siehe auch mein Beitrag Nr.9
So hier mal die Bilder vom Innenleben und vom Umbau
Von hinten gesehen:
Rastung mit Messingbolzen links oben muss nach rechts unten, an die Rastung etwas Veseline geben.
Kunstoffgewinde für Messingbolzen an neuer Stelle war locker, 1 kleiner Tropfen dicker Sekundenkleber half (oder ich hab nicht aufgepasst und überdreht?).
Federspannhebel auch von rechts oben nach links unten umgebaut.
Alle Stifte sind schon drinnen, nur eben dieser blöde Kunststoffspannhaken nicht
dort wo die Feder unten eingehängt ist und mit der Schraube die Rückstellung gespannt werden kann. Unterer Kunsttoffhaken ist so nicht ausbaubar!
Deshalb Feder etwas aufgeboten und Öse etwas aufgebogen und unter eingehängt und reingeklebt
Mit Taschenlampe arbeiten sonst sieht man nichts!
Helle
PS:
Komisch wenn hier im Forum (nur hier in diesem Forum!) die Bilder anklicke gehen sie nicht auf? Schade, ist das bei euch auch so? Bilder sind alle 1024x768
Meldung: Fehler in der Seite!
Mit Link öffnen gehts, mit Doppelklick nicht!
helle
Hy,
Nachtrag:
kann auch in der Software Knüppelbelegungen umstellen, was die DX7 nicht kann (Mode 1-Mode 4)
kann auch alle Servo-Kanäle frei zuordnen und umstellen, was die DX7 nicht kann
hat auch DownTimerfunktion die mit Gasstellung gekoppelt ist, was die DX7 nicht hat.
Alles in allem also eine DX7 mit verbesserten Funktionen, d.h. alles was fehlte und erst in der DX8drinnen ist.
Helle
RCFreak12
Hallo Ich bin neu hier also nicht gleich rauslöschen wen ich was faltsch mache.
Ich habe zwar nicht diese Fernsteuerung aber ich habe mir auch aus China ein HF Modul mit empfänger bestellt für meine 3PK geht auch wunderbahr aber ich brauche mehr empfänger!!! da hier derselbe mitdabei ist wollte ich fragen ob hier einer vieleicht weis mit welcherm das set kompatibel ist
helle
Hy
Das set wird von corona gebaut und durch ZD oder KDS vertrieben
Empfänger bei ebay, bei Leaderhobby, bei corona, bei Million Power Limited in HK (Großhandel)
als 4Kanal 6kanal und 7 Kanal FHSS-Typen
Preise 8-12€
Helle
helle
Hy,
und hier mal den 7 Kanal Empänger R7AH-2400 mit Innenleben
Hersteller : Corona für ZD als ZD R7Ah-2400
Echte Diversity mit 2 eigenständigen Empfängern
HF-Chips: 2x NRF M 24L01+ 1035BL --> ist also ein nRF24L01 Transeiver IC
mit 3.3V betrieben
Quarze: 2x H167J
Empfänger-Prozessor: 8051F310 mit 3.6V
Anmerkung: Im Sender ist ein 8051F340 eingebaut
2 Tasten zum Binden von den 2 Empfängern einzeln oder für Lehrer/Schüler Betrieb!
PPM Ausgang um mit USB Stecker (Set gibt es bei ebay für 3-5€)
an Simulator anschließen zu können.
Sozusagen schon was gscheitet verbaut
und normale gute Verarbeitung
Einzelvertrieb bei Corona, ZD, KDS, Million Power Group Limited HK
Helle
helle
Hy,
ebay Hongkong oder Alibaba.com Alibaba ist das "chinesische ebay"
Händler in Deutschland schon für 130-160€ gesehen
Preise ebay Europa ca 50-70€
Preise ebay Hongkong ca 35-40€ etwas suchen!! incl Versand!
Preise aibaba Hongkong 25-35US$ etwas suchen!! incl Versand!
Vertrieb über Million Power Group Limited HK
http://skyhobby.en.alibaba.com/productgrouplist-209931538/RC_Tx_Rx.html#products
Der Empfänger gibt 7Kanal PPM Summensignal aus!
Im Sender kein PPM abgreifbar, da direkt verarbeitet und an HF-Modul geschickt
PPM-Signale gibt es in den modernsten Sender nicht mehr! ist ein historischens Relikt!
wird nach und nach ganz verschwinden!
Helle
RCFreak12
@helle
Danke für deine Antwort hat mir schon mal weitergeholfen habe jetzt nur ein Problem
Bei den Corona Empfängern steht FHSS/DSSS und unten auf der Verpackung steht dann DSSS, ist das DSSS auch kompatibel oder geht das nicht? Vielleicht könntest mir auch einen link mit einem kosten günstigen Empfänger schicken der kompatibel ist
Hier der Link den ich gefunden habe?
http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220222
Du schreibst es selber, USB-Interface, über die Updatebuchse könnten die Funken auch als USB Joystick angemeldet werden.
Ab 9 Kanäle kann ein HF Modul nichts mehr mit PPM anfangen, somit wird die da nicht mehr gebraucht
Nachteil ist die SChüler-Lehrerfunktion, die wird wohl irgendwann nur noch Firmenintern gehen, wie bei Hott mit der Wireless funktion
