Hy,
die beiden Antennen an der X9E sind SMA-Typen (also keine RP-SMA) mit 2dB und baugleich
Sie sind nur draufgeschraubt und in eine Plastikhülse auf passenden Abstand reingedrückt.
Die X9E Sendeantenne selbst ist eine helical Kurzantenne "gewickelte Antennen"
(die 2 Bilder mit der aufgeschnitten Antenne)
SMA:
Einbaubuchse mit Außengewinde und Kelch (femal)
Antenne mit Innengewinde und Stift (male)
Wer eine andere Antenne testen will braucht entweder eine normale
SMA-Antenne (kein RP-SMA) also mit Innengewinde und Stift (male)
oder
einen Adapter RP-SMA (Stift) auf SMA (Stift)
also Außengewinde mit Stift (RP-SMA) auf Innengewinde mit Stift (SMA)
kurz Stift, Stift
RP heist Reverse Polarity und meint dabei immer nur mit oder ohne Stift
Die Antennen müssen für 2,4GHz sein, nicht 900MHz, 1200Mhz, 1800Mhz oder 5,8GHz
Die Frsky-Antenne am XJT-Modul ist ein Typ RP-SMA
also Innengewinde mit Kelch (femal)
Bilder zur Übersicht anbei damit man nicht lange suchen braucht
und klar ist was wo verbaut ist.
SMA:
oder
kurz Stift, Stift
