Hallo Männers,
mein anderes Projekt werde ich nicht mehr weiter machen und habe mich von Olli neu inspirieren lassen
Habe ein wenig was abgeschaut bei ihm aber auch was neues dazu "entwickelt". Die sogenante Papageienstange hat mich am meisten genervt da ich nicht genau wusste wie ich es machen soll. Auf den Motor der Nickachse habe ich ein Aluadapter gefräst wo dann die Papageienstange rauf und runter verschoben werden kann. Das selbe dann auf der anderen seite. Aber ich denke das kann sich sehen lassen.
Teile verwende ich CFK-Rohr 22mm, CFK-Platte 1,5mm, Alu 5mm, Kugellager für 6mm Welle und POM aus 5mm.
Teilweise werden auch Flügelmuttern eingesetzt damit man den Schwerpunkt besser einstellen kann. Sollten sich diese nicht bewehren kommen wieder normale Muttern drauf.
Heute habe ich dann angefangen fast die ganzen Teile fertig zu fräsen. Danach noch ein bisschen zusammen gebaut
Meine Motoren kommen diese Woche von Ludwig wieder so das ich dann den Rest fertig machen kann.
So....nu aber Bilder und ein kleines Video wie leicht sich Nickachse auf den Lagern dreht
http://www.youtube.com/watch?v=5sUGf8PoDL8&list=UUVQcUv-H7s4wDcDueoIUjYg&index=1
