nachdem ich mal wieder am basteln war, ist mir aufgefallen das meine Motoren von XAircraft sehr viel Unwucht haben (sprich der Copter vibriert)
Es gibt eine recht einfache Methode zbw. mit einem Kabelbinder und dann nach dem Wuchten Klebeband um die Unwucht zu beseitigen. Nur wenn der Motor warm bzw. heiß wird fliegt das Klebeband weg.
OK man könnte auch die Unwucht mit einem Dremel wegschleifen, hat da schon jemand Erfahrung mit?
Gibt es irgenwas *bezahlbares*auf dem Markt, womit man die Unwucht von Motoren bestimmen kann, oder vielleicht irgendein Projekt das es zum nachbauen gibt.
Gefunden habe ich dieses: http://www.innomic.com/schwingungsmessk ... chten.html
liegt aber je nach Ausführung zwischen 2 und 4tds Euronen
