Moin,
Hier mein erster Baubericht.
Ich habe hier einen Clon vom Blackout-H aufgebaut.
Er soll später mit FPV ausgerüstet werden.
Der Frame kommt von goodluckbuy.com und nennt sich ZMR250 und ist aus Carbon.
Bei den Motoren habe ich mich für 1806er mit 2300 KV von RcTimer entschieden.
Da es dort ein Set im Angebot gibt habe ich mich für dieses entschieden. Es beinhaltet auch gleich noch 4 12A Regler mit SimonK und 8 Propeller mit den Maßen 5x3".
Als Flightcontrolle nutze ich eine MW32 von Flyduino, ist im Endeffekt das selbe wie eine Naze32.
Die Lieferung von Goodluckbuy und RcTimer dauerten beide ca. 2 Wochen bei Standartversand.
Der Frame macht auf mich einen guten Eindruck es ist alles passend gebohrt und die benötigten Schrauben und Abstandshalter sind alle mit dabei.
Die Platte zur Montage z.B. einer Mobius mit den Vibrationsdämpfern werde ich nicht montieren, da ich bislang keine solche Cam besitze.
Auch die Landebeine werde ich weg lassen.
Als erstes mal ein paar Gewichte, um nachher evtl. Ansätze zu haben wo man noch sparen kann.
Gewicht Motor
Gewicht Regler
Gewicht Ausleger
Gewicht eines Abstandshalters
Gewicht einer Schraube für den Abstandshalter
Gewicht aller Abstandshalter und Schrauben
http://fpv-community.de/attachment.php?attachmentid=99017&stc=1&thumb=1&d=1405162730]/img]
Gewicht der Schrauben und Muttern zu Befestigung der Ausleger an den Centerplates
[img]http://fpv-community.de/attachment.php?attachmentid=99018&stc=1&thumb=1&d=1405162730
Gewicht Centerplate 1
Gewicht Centerplate 2
Gewicht Topplate
Gewicht Rahmen zur Cambefestigung o. Ä.
Ich habe zuerst die Motorkabel und Reglerkabel gekürzt und diese miteinander verlötet.
Ich verwende keine Stromverteilerplatine sondern habe die Kabel der Regler direkt verlötet.
Diese Kabel sollen später zwischen den Beiden unteren Centerplates verlegt werden.
Jetzt wurde die Abstandshalter auf der einen Centerplate befestigt.
Dies muss passieren, bevor man die Ausleger zwichen die Plates schraubt, da man später die Schrauben nicht mehr zugeführt bekommt.
Auch die Position der Flightcontrole wird hier von mir schon festgelegt, durch anbringen der passenden Abstandshalter.
Nun wurden die Motoren auf die Ausleger geschraubt und die Ausleger dann zwischen den Centerplates befestigt.
Jetzt fehlt auch schon nurnoch die Montage der Flightcontrole und das Anschließen selbiger.
Gewicht eines Propellers
So sieht dann auch schon der fertige Copter aus.
Ich muss nochmal schauen, dass ich einen PPM Fähigen Empfänger bekomme um einige Kabel an dieser Stelle zu sparen.
Was mir bei der MW32 nicht gut gefällt, ist das die Anschlüsse in Flugrichtung links und rechts sind. Dadurch stehen die Kabel unschön links und rechts raus.
Als Firmware habe ich Harakiri SG2.6pre installiert.
Bei den PIDs habe ich mich für die Werte von Killrah entschieden
P I D
ROLL 3.3 0.040 23
PITCH 3.3 0.050 23
YAW 5.0 0.030 0
Den Erstflug habe ich mit einem 2200 mAh LiPo gemacht.
Er fliegt super.
Die Motoren höhren sich klasse an und ich kann bisher nichts negatives über die Motoren sagen.
So dann werde ich mal mit dem Copter üben und Berichte weiter, wenn ich dann das FPV-Equipment einbaue.
Kleiners Update.
Ich bin jetzt mit dem Copter auch schon FPV geflogen.
Zuerst mit einer 420 TVL Cam.
Hier war die Cam nur provisorisch befestigt.
Jetzt ist einer 600TVL Cam von Sony verbaut. Diese macht ein besseres Bild und es macht mehr spaß mit FPV zu fliegen.
Der Copter lässt sich super im FPV fliegen.
Die 1050 mAh Rhino LiPos von Hobbyking mit 40 C kann ich nicht empfehlen. Sie reichen fürs umherfliegen für zügigen Rundflug etc. (also für mich mit FPV allemal) aber nicht für Flips oder Rollen. Hierbei brechen die LiPos ein.
Die Flugzeit liegt bei ca. 5 Minuten.
Mit den 2200 mAh LiPos bin ich bei ca. 10 min.
Ich habe jetzt VBat am Naze angschlossen und einen Buzzer.
Dieser funktioniert leider nicht. Scheint in Harakiri SG2.6pre noch nicht mit eingepflegt zu sein.
Die Arme habe ich nurnoch mit je 2 Schrauben gesichert.
Das sollte auch reichen
Gewicht Motor
Gewicht Regler
Gewicht Ausleger
Gewicht Topplate
P I D
ROLL 3.3 0.040 23
PITCH 3.3 0.050 23
YAW 5.0 0.030 0
Er fliegt super.
Kleiners Update.
