Er hat im Gewissen Sinne schon Recht, die Beiden Antennen müssten dann schon in Verschiedene Winkel schauen, bzw weit auseinander stehen, um den Effekt zu erhalten.
Es bringt ja wenig, in 200m 2 Antennen zu haben, die nur wenige cm auseinander stehen, bei Nuris an beiden Enden der Flügel wäre z.B. eine Methode, die Sinn machen würde, nur ist der Mögliche Gewinn dabei Höher, als der Verlust im Kabel?
