@ frickler
gimbal ist ja nur mit den 4 gummibällen +1 kabel fest, kann man in 10 sekunden entfernen.
das landegestell ist nur gesteckt, einfach die stäbe rausziehen.
Nein die eine schraube lösen bringt nix, der ganze rahmen wird mit endfest 300 verklebt.
geplantes gewicht... is immer so ne sache der hammer wäre 1,1kg für den kompletten quad ohne akku, das is grade das ziel, denke aber es wird etwas schwerer (muss robust und alltagstauglich sein.)
@bwpilot alle antennen sind klappbar, video einfach sma etwas lösen und zur seite, die uhf antennen genauso, gps mast ist klappbar. bin auch grad am überlegen ob ich alles staub und wasserdicht mache ganz dünne kunststoffhaube drüber.
