3-Achs GoPro Reise-Kopter - Vorschläge-Thread
  • Themenstarter Gelöschtes Mitglied 1973
  • Beginndatum
G
sooo :) erster test 3 akkus runter 4000mah raus (1600noch drin) 16 minuten flug reicht mir ewwwwig.
video der FPV cam ist jetzt super, hab ein geschirmtes kabel verbaut.
Video vom gimbal hat leichte streifen kann man mit leben, ich bin sowieso seltenst auf dem gimbal view.
Leider is der ramen nicht steif genug, die kiste wackelt arg ;)
wobei das auch die naza sein kann, ich flieg normal brettharte mwii kopter.
GPS hat sich beim flug gelöst, wird geändert !
sonst wüsste ich grade nicht was ich ohne den ramen komplett zu tauschen besser machen könnte.
kofferfisch
Soweit man auf den letzten Fotos den Rahmen erkennen kann, hast du die CFK-Platte nur einseitig verbaut. Wenn du versuchst, den "Korpus" mit einer 2. Deckplatte zu einem Sandwich zu formen, sollten die Verwindungen erledigt sein...
kofferfisch
Super! Hätte ich gar nicht gedacht, dass du so stimmungsvolle Clips zaubern kannst...eine völlig andere Seite im Vergleich zu deinen Heizer-Videos:)
Weiter so! Oft ist weniger (Action/Bewegung) bei gewissen Motiven mehr!
chichi
Ruhige Videos und Bilder unserer Heimat finde ich MEGA. Actiongeladene Szenen sind für Heimatfilme nicht geeignet. Das hier ist ne ganz eigene Liga.
G
So extra Verstärkung eingebaut... Morgen nochmal pids mit verstärktem Rahmen und den Jungs er fliegen :)
G
Un Jetzt gehts baulich weiter !
Hab den 15x15x1 Alu Auslegerplan heute Abend angefangen...
alles auseinandergenommen, Motoren sind schon verpflanzt!
G
so und weiter gekommen :)
sehr viel steifer al vorher, im grunde nicht zu vergleichen, vor allem die 4 schrauben mehr bringen sehr viel torsionssteifigkeit :)
kofferfisch
Hallo Max,
sieht gut aus. Mache am besten trotzdem noch unten eine Sandwichplatte rein, in sachen Steifigkeit wirkt das Wunder!
G
jo klar unten ist auch ne cfk platte ! :)
das bild oben ist irreführend, hatte da nur den elektronik quatsch fertig gemacht.
G
soo war grade fliegen.
alles noch ganz ! ;)
fliegt definitiv "knackiger" leider vibrationen im bild mit den harten dämpfer.
welche nutzt du?
kofferfisch
Nutze seit langem die "schwabbeligen" grau/schwarzen Dämpfer, das klappt ganz prima, jetzt im Herbst auch mittags mit 30fps ohne wobbeln, weil es nicht mehr ganz so hell ist.
Videos in meiner Signatur...
