4 Fach Diversitybau für Anfänger
morpheusb2
da ich und Ditschi gerne eine 4 Fach Diversity bauen möchten und ich als "fast Anfänger" keine Ahnung von der Materie habe, dachte ich mir mal einen Thread zu starten. Ich bin sehr interessiert und bereit was zu lernen. Ich hoffe andere können sich daran orientieren.
Anfangen will ich mit einer Teileliste, damit man nicht unnötig oft bestellt.
4X Empfänger
http://www.foxtechfpv.com/rx5808-58g-8ch-receiver-module-p-303.html
1X Arduino Uno R3
http://www.watterott.com/de/Arduino-Uno
1X Analogmultiplexer
http://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DIL/74HC-4052/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=3230;GROUPID=2933;artnr=74HC+4052;SID=10UNQdWn8AAAIAAESO0D8c26f7f16ae695eebb4eae8bb6ebcf28d
4X Operationsverstärker
http://www.reichelt.de/ICs-LM-10-LM-999/LM-358-DIP/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=10483;GROUPID=5464;artnr=LM+358+DIP;SID=10UNQdWn8AAAIAAESO0D8c26f7f16ae695eebb4eae8bb6ebcf28d
1X 0,1uF Kondensator
http://www.reichelt.de/Vielschicht-bedrahtet-X7R-10-/X7R-5-100N/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=22865;GROUPID=3162;artnr=X7R-5+100N;SID=10UNQdWn8AAAIAAESO0D8c26f7f16ae695eebb4eae8bb6ebcf28d
1X 0,33uF Kondensator
http://www.reichelt.de/Wima-MKS-2/MKS-2-330N/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=12340;GROUPID=3153;artnr=MKS-2+330N;SID=10UNQdWn8AAAIAAESO0D8c26f7f16ae695eebb4eae8bb6ebcf28d
8X 470uF / immer 2 für Empfänger
http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-470-25/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=84672;GROUPID=4000;artnr=RAD+FC+470%2F25;SID=10UNQdWn8AAAIAAESO0D8c26f7f16ae695eebb4eae8bb6ebcf28d
2X Streifenrasterplatine 160X100
http://www.reichelt.de/Streifenraster/H25SR160/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=8279;GROUPID=3373;artnr=H25SR160;SID=10UNQdWn8AAAIAAESO0D8c26f7f16ae695eebb4eae8bb6ebcf28d
5X Festspannungsregler
http://www.reichelt.de/ICs-A-A-/-A-78S05/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=23481;GROUPID=2908;artnr=%C2%B5A+78S05;SID=10UNQdWn8AAAIAAESO0D8c26f7f16ae695eebb4eae8bb6ebcf28d
5X Kühlkörper für Spannungsregler
http://www.reichelt.de/U-Kuehlkoerper/V-5616X/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=22255;GROUPID=3380;artnr=V+5616X;SID=10UNQdWn8AAAIAAESO0D8c26f7f16ae695eebb4eae8bb6ebcf28d
1X IC Sockel 16 polig
http://www.reichelt.de/IC-Sockel/GS-16P/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=8209;GROUPID=3215;artnr=GS+16P;SID=10UNQdWn8AAAIAAESO0D8c26f7f16ae695eebb4eae8bb6ebcf28d
4X IC Sockel 8 polig
http://www.reichelt.de/IC-Sockel/GS-8P/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=8231;GROUPID=3215;artnr=GS+8P;SID=10UNQdWn8AAAIAAESO0D8c26f7f16ae695eebb4eae8bb6ebcf28d
1X Buchsenleiste
http://www.reichelt.de/Buchsenleisten/MPE-115-1-005/3/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=119953;GROUPID=3221;artnr=MPE+115-1-005;SID=10UNQdWn8AAAIAAESO0D8c26f7f16ae695eebb4eae8bb6ebcf28d
1X Stiftleiste
http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-1X50G-2-54/3/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=19508;GROUPID=3220;artnr=SL+1X50G+2%2C54;SID=10UNQdWn8AAAIAAESO0D8c26f7f16ae695eebb4eae8bb6ebcf28d
Hier der Link zu meinem Stromlaufplan:
http://img607.imageshack.us/img607/4871/4fachdiversity.jpg
Wenn du dabei was lernen willst lädst du dir das datasheet eines 0815 7805 festspannungsregler runter und schaust da mal rein. Du wirst sehen das du noch zwei kondensatoren brauchst. Ich geh mal davon aus das du das aus nem akku und nicht aus nem netzteil versorge willst. Wenn du einen 2slipo nehmen willst solltest du einen low drop regler nehmen. Kleiner tip. Kauf dir ein steckbrett und bau das erstmal dort auf. Wenn das alles tut kannste dann auf die platine umbauen...
Gruß Jan
Ps, der uno wär mir zu gross. Ich hab nen pro mini genommen...
Genau ein Breadboard. Gibts bei ebay oder elv recht günstig. Conrad ist da etwas teuer. Und du solltest auch schon in etwa wissen wo der Lötkolben das heisse Ende hat. Ansonsten ist das keine Hexerei. Ich hatte mal in einem Beitrag ein paar Bilder meines Empfängers gepostet. Kannste dir ja mal anscheuen. Und wenn du den mit 3s versorgen willst solltest du den Spannungsregler mit nem Kühlkörper versehen da du dann doch schon etwas mehr Leistung verbrätst...
morpheusb2
Also ich hab schon mal einen Lötkolben in der Hand gehabt.
Denke auch das ich das direkt ohne nen Breadboard hin bekomme. Hab mal nen Elektronischen Würfel gebaut. ALs Kühlkörper hab ich nen Stück Alu. Das sollte reichen.
Problem sehe ich momentan bei den Bauteilen. Alleine den richtigen Festspannungsregler finde ich einfach nicht.
Jupp genau dieser Aufbau
Solltest aber nicht nur einen, sondern lieber für jeden Empfänger einen einzelnen nehmen
Kannst die einzelnen Regler auch unbedenklich zusammen an ein Alustück schrauben, die Fahne des 7805 ist Masse (0V) die muss ja so wieso verbunden werden.
Da hast du dir ganz schön viel vorgenommen, ohne fundierte Elektronikkenntnisse ist das sehr grenzwertig. Allein schon die 5V-Versorgung ist nicht ganz einfach. Wenn du wirklich Linearregler nehmen und an 3S betreiben willst, ergibt eine einfache Leistungsberechnung schon allein beim Stromverbrauch der 4 RX-Module etwa 5W Verlustleistung. Da ist dann schon ein sehr großer Kühlkörper nötig. Oder ein Lüfter. Gehe also besser auf 2S (selbst da wird die abzuführende Wärme nicht unbeträchtlich sein) oder denke über Schaltregler und Filter nach.
In deiner Aufzählung der Baustufen fehlt noch der Video-Multiplexer, da gibts ja auch diverse Möglichkeiten (und Fehlerquellen). Edit: Sehe gerade, dass du das wohl mit dem 2. Bauabschnitt gemeint hast?
Maniac
BlackOut Pilot
@Chris.
Bestell die Sachen lieber bei Reichelt.
Die sind besser sortiert und günstiger.
morpheusb2
Ok Manuel ich werde mal alles versuchen heraus zu suchen. Wäre gut wenn du mal über die Bauteile schaust.
@JReise: Ich hoffe das mir Maniac etwas zur Hand geht. Wenns nicht klappt schmeiß ich es hin.
Bevor du anfängst einzelne Teile zu bauen solltest du vielleicht das Gesamtkonzept zuerst zuendedenken. Ich habe mit anderen Leuten hier aus dem Forum ein Diversity gebaut, mit dem man anhand der Videoqualität die zwei Videoquellen vergleichen kann, da war auch bissl rumprobieren und Kenntnisse eines erfahrenen Platinenbauers notwendig. Vorallem den eigentlichen Videoswitch-Baustein solltest du dir vorher mal ankucken. Ich kenne so direkt keinen der 4 Videos schalten kann. Bei meinen recherchen habe ich größtenteils nur welche mit 2 Eingängen gefunden.
Maniac
BlackOut Pilot
Mit dem 74HC4052 kann man 4Analoge Signale schalten. Mit dem 4051 theoretisch 8.
Ja, der eigentliche Video-Multiplexer ist nicht ganz ohne. Für 4fach kann man es sicher mit dem preiswerten HEF4052 probieren, der schaltet aber relativ "hochohmig" durch und ist nicht unbedingt für die Anforderungen bei Video gemacht. Dann gibts noch den MAX4314, das ist ein 4fach Videoswitch, der aber leider nirgends zu bekommen ist. Ich habe schließlich in meinem 4fach Diversity Projekt zwei Stück 2fach-Videoswitche ADG794 verwendet. Die haben einen zusätzlichen disable-Pin und lassen sich damit kaskadieren, das funktioniert bei mir ganz gut. Du siehst, es ist nicht ganz trivial, aber machbar.
Maniac
BlackOut Pilot
Disablen lässt der sich auch. INHIBIT nennt der sich bei dem 4052. Oder ist das was anderes?
Ich habe über den Arduino den MUX angesteuert und hin und her geschaltet. Sehe da noch nicht mal ne Störung, Bild ist top. Warum meinst du dass es mit dem Teil nicht ganz ohne ist?
Edit: Durchgeschaltet hat ein Kanal ca. 50 Ohm.
Ich hatte beim 4052 bei Betrieb mit 5V einen ON-Widerstand von ca. 300 Ohm gemessen. Das ist schon ne Menge in Bezug auf die üblichen 75 Ohm Abschlusswiderstand, daher hab ich damit nicht weiter probiert. Man müsste danach entweder einen Videoverstärker-IC verwenden oder darauf vertrauen, dass Brille oder Monitor einen genügend hochohmigen Eingang haben.
Vielleicht hätte ich's ja doch weiter verfolgen sollen, bei dir scheint der 4052 ja problemlos zu funktionieren. Irgendwo gabs mal Demovideos, wo die Bildqualität nach so einem Umschalter etwas verschliffen war. Das hatte mich abgeschreckt und zum ADG794 geführt. Der ist direkt für Videoswitching gemacht, hat einen Ron von 5 Ohm und mit 300MHz eine auf jeden Fall für Video brauchbare Bandbreite. Einen Nachteil hat er aber: er ist seehr klein und damit schlecht zu löten (QSOP mit 0,64mm Pinabstand) :(.
also mit dem 4052 geht das schon. Ich seh bei mir keinen Unterschied ob ich das Signal über den MPX oder direkt empfange. An 2s reicht auch ein 7805. Den dann an ein Alugehäuse gebaut und fertig. Wie gesagt. irgendwo schwirren hier in dem Diversity Tread ein paar Bilder meines AUfbaus rum.
Jan
Maniac
BlackOut Pilot
Ich kenne deinen Aufbau. Klasse gemacht.:thumbup:
Nur eine Sache verstehe ich nicht.:confused: Ich muss zum Umschalten am MUX Pull-Down Widerstände benutzen. Warum auch immer. Sind die nicht verbaut, schaltet das Bild nur schlecht um.
Jeder andere Umbau den ich gesehen habe kommt ohne die Widerstände zurecht.
Ist zwar nicht schlimm aber verstehen würde ich's trotzdem gerne.
