siehe oben, Kondensatoren dran gelötet.
Ich bereite gerade den Octo dafür vor.
Was soll ich machen?
Ich seh leider oben nichts.
Was du machen sollst.
Ich denke du kennst du ganz gut aus, was man mit einer Neuentwicklung so macht.
Gerne kannst du auch Vergleiche auf in Motorprüfstand bzgl. deiner "alten" ESC machen.
Auf jeden Fall sollte jeder erst einmal sehr vorsichtig mit sein teuern Copter umgehen!
Testet die Motoren erst einmal am Boden.
Das programmierte File ist mit "aktiven Freilauf", was ein sehr schnelles reagieren des Motors bedeutet.
Bedenkt das bei eurer FC PID Regelung.
Je kleiner der Propeller desto schneller werden die Drehzahländerungen umgesetzt.
Wenn es der Copter zu lässt macht einen "Handtest" am Boden.
Ist das Gehäuse wärme-ableitend? Sonst würde ich meine Regler nicht gegen Kälte schützen wollen
Mein Temperatur Sensor ist unterwegs und ich denke am Wochenende kann ich dann verlässliche Log Daten mit verschiedenen Lasten liefern. Stottern konnte ich bei meinen Motoren auch bei Vollgas nicht beobachten...
Ich denke auch das so ein Gehäuse, welches die Abwärme nicht weiter gibt nicht gerade gut ist.
Schön zu hören, dass deine Motoren gut laufen.
Deine Messwerte werden bestimmt helfen.
Es wäre sehr gut, wenn alle Tester ein paar Daten zu den verwendeten Komponenten auslisten.
z.B. so:
Copterart: X8
Akku: 6S1P 5000mAh
Motor: MN3508 380kv
Propeller: 14x5
Flightcontroller: Naza V2
Abfluggewicht: 3kg
Sonstiges: Gimbal + FPV Onboard
Viele Grüße
Martinez
