540TVL mit OSD-Einstellboard
so manchmal ist die Kamera jetzt schon hier im Forum aufgetaucht, hier gibt es sie im moment für 37,77€ und man kann noch nen Preisvorschlag senden, d.h. eventuell bekommt man sie noch günstiger.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300490296109
Ich frage mich, ob es die selbe ist wie die hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320617986272
bzw. was der Unterschied zwischen beiden ist oder welche besser ist...
Hier mal die Daten zum Vergleich:
3498
BlueAngel
ich habe bereits 3 von der hier:
http://www.securitycamera2000.com/products/540TVL-SONY-CCD-Chipset-Color-Board-Video-Camera-for-Security.html?setCurrencyId=1
ist die selbe, kostet auch gleich viel. also die mit 38x38mm
dazu kann ich noch folgende Objektive empfehlen:
Nachtflug:
http://www.securitycamera2000.com/products/Low-Illumination-CCTV-Security-Camera-Lens-F1.2-4mm.html
Quadro Copter,..
http://www.securitycamera2000.com/products/CCTV-Board-Security-Video-Camera-1.8mm-Lens-F2.0.html
http://www.securitycamera2000.com/products/1%7B47%7D3-Wide-Range-lens-2.1mm-for-CCTV-Camera-F2.0-Cam-150.html
Rene
ich habe auch eine davon,
geflogen bin ich noch nicht mir der Kamera aber ich muß sagen das bei mir die Platine mit den Taster hin war und auch die Beschriftung ("Audio", "Video") nicht mit der Funktion übereinstimmten.
Aber mit dem Bild bin ich schon mal sehr zufrieden.
Karsten J.
Hi Sam,
ich hab die auf meiner TS2
Wenn am Samstag das Wetter mitspielt, kannst Du mal schauen :D
Gruß Karsten
MK-Sven
Ich hab die untere Cam und die macht ein sehr gutes Bild, Gegenlichtkompensation ist auch relativ OK. Direkt in die Sonne ist das Bild allerdings nicht gut!
Nachtflugtauglich ist die auch, das Bild ist gut, aber wie alle andren dann auch nur in S/W.
Habe die in zwei Fliegern drin und bin für das Geld zufrieden!
BlueAngel
also bei mir macht sie auch bei direkter Sonne ein gutes Bild.
Farbe geht auch bei Nacht, reine Einstellungssache.
Aber vielleicht hast du nicht exakt die selbe. ;)
interessant wären ja die eingestellten Werte bei euch im Menü.
Vielleicht machen wir hier im thread eine Liste mit Einstellungen für Tag, Nacht,... satte Farben,...
als Hilfe zum Einstellen hier ein kleines PDF, welches die Werte erklärt:
Karsten J.
Ok, ich fang mal an:
Alles auf original Einstellung, weil der Erstflug noch aussteht :D
Blue, Danke für den Link !
Gruß Karsten
So ich hab mal durch die Braune vom Karsten durchgeschaut. Wie er schon schrieb alles auf Standardeinstellungen gelassen.
Himmel war frei, Sonne schien, Bild war super. Keine großen Probleme mit Sonne, nur ganz schmaler Streifen. Werde mir die dann auch zulegen.
Achso eine Frage hätt ich dann noch. Es gibt diese Kameras mit und ohne OSD Board...sind die ohne OSD Board auch die selben? Weil die ohne das Board sind etwas günstiger.
Übrigens hier gibt es sie mit Versandkosten (kein kostenloser Versand --> weniger Zoll zahlen): http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260689009742
Karsten J.
Hi
Ich will jetzt keinem die Cam madig machen, aber es scheint als ob diese Cam seltsam strahlt, bzw. diese sich nicht mit meinem Remzibi OSD verträgt. Sobald ich diese über mein OSD lege, findet es keine Sateliten mehr...
vergrößere ich den Abstand zwischen Cam und OSD werden wieder Sats gefunden... kann das sein ?
Ich hab sämtliche Lagen von OSD, Cam und GPS getestet....
Gruß Karsten
Karsten J.
Michael,
ich kann es mir absolut nicht erklären.
Wenn ich die Kamera außerhalb des Fliegers lege und das OSD im Rumpf belasse, funktioniert es..
Sobald ich die Cam und OSD zusammenbringe : keine Sats...
habe es mit 2 Remzibi- OSD-Boards getestet...
Sam,
Ich habe eben mit Doris von securitycam2000 gechattet... habe sie gefragt, ob es ein Metallgehäuse für die Kamer gibt...
JA !! Leider kein Link, aber bestellt hab ich das Gehäuse...
Hoffe, dass damit die Störungen weg sind... falls nicht ??
Ja, dann ??? Keine Ahnung... das nervt wie die Seuche wenn man so enien seltsamen Fehler hat.
Michael, bitte lass´ mich wissen, ob Du auch das seltsame Phänomen hast, sobald Du die Cam hast.
DANKE !
Gruß Karsten
Karsten J.
Ts Ts Ts... woher wusste ich, dass diese Frage kommt ?
Ich hab natürlich gleich 2 bestellt :D
Kannst dann eins haben... (die kosten nur 5 USD !)
Gruß Karsten
rc-jochen
Und dann nach Lieferung, oder wenn es mit einer Anfrage jetzt noch möglich ist, bitte die Bestell-Nr. o.Ä. uns hier mitteilen.
Habe auch so eine Cam ,
-und Abschirmung hatt noch nie geschadet-
Danke,
(für 5$ sollte man das Teil unbedingt haben)
toliplu
So, habe mir jetzt auch noch eine gegönnt :)
3904
ich weiß nicht, warum die den Videostecker ins OSD Board gesteckt haben...zieh den einfach raus und schneid oben den Stecker ab. Weiß hab ich komplett entfernt, gelb ist Video, schwarz und rot strom
toliplu
Warum ins OSD Board? ...na, wohl weil die Versorgung über das Teil vorgesehen ist - daher dort (auf dem OSD-Bedienteil) der freie Anschluss. Aber Danke für den Tip, werde es dann so machen.
Werden die Einstellungen eigentlich "behalten", oder muss jedesmal wieder das OSD-Board angeschlossen und die Cam eingestellt werden?
PS: ich würde trotzdem noch gerne wissen, wie der Stecker (genauer gesagt: Buchse) heißt. Ist das ein Polyquest?
