600TVL mit Super HAD und WDR
Chefhandwerker
Ne Quarz ist direkt am quarz abgerissen.
Kann man nicht reparieren. Bekomm ein neues quarz hier aus dem Forum. Hoffe das sie dann wieder geht.
Hat Du sonst gar kein Bild. Oder ein schlechtes?
Wenn du gar keins hat. Ist bestimmt ein riss auf der Platine
Truortz
Hi Wildflyer,
du scheinst ja ziemlich gute einstellungen zu haben. Ich hab die von Kamera2000 übernommen, aber das Bild ist im gegensatz zu deinem echt blass.
[video=youtube;ABMfoBKbI98]https://www.youtube.com/watch?v=ABMfoBKbI98[/video]
Upgrade 08/15
Das wichtigste ist ein fixer Weissabgleich!
Auf Youtube gibt es auch ein paar Einstellungs-Videos. Wenn du diese Werte übernimmst, kannst du schon sehr gute Ergebnisse erzielen.
Sättigung und Schärfe stellst du am besten nach persönlichem Geschmack ein!
Tom068
was ist der Unterschied zwischen der PZ0420 und PZ0419?
Hab mir letztere gekauft und bin jetzt unsicher.
Steffen
Die PZ0419 hat eine Betriebsspannung von 12+-1,2Volt.
Die PZ0420M gibt es mit einer Betriebsspannung von 5-17Volt.
Mit einer 3,6mm Linse bin ich auch mal geflogen.
Das ist wie mit Scheuklappen fliegen. Die 2,8mm hat sich bei mir als
Optimal herausgestellt. Den Fischaugeneffekt blendet man nach zahreichen
Flugstunden aus und der stört nicht mehr. Genauso das einschätzen der Entfernung ist
Übungssache. Für Taglichtpiloten ist die IR-blocked Version zu empfehlen und
bei Dämmerung bis Dunkelheit, funktioniert die IR-sensitive besser.
http://shop.runcam.com/runcam-pz0420m/
Gruß Tom
Arakon
Er hat aber nach der PZ0420 gefragt, nicht die M-Version.. die geht nur mit 12V.
Der einzige Unterschied ist das Einstellkabel. Bei der einen ist es ein kleiner Joystick, bei der anderen ein Board mit Tasten.
Die Kamera selbst ist identisch.
Tom068
Bei einem 3S-Antrieb sollte man vielleicht einmal vorwarnen, das mitten
im Flug das Bild verschwinden kann. Deswegen ist da unbedingt die PZ0420M
zu empfehlen. Ab 4S mit 12Vstepdown, hat die PZ0419 sicher kein Problem.
Gruß Tom
Tom068
Stimmt bei 10Volt ist noch alles im grünen Bereich. Bei 9komma und etwas Volt
wird das Bild schlechter bis es schlagartig weg ist. Bei der 12Volt pz0420 cam.
Die pz0419cam ist mit 12Volt+-10% angegeben. Das kann mit 3S knapp werden.
Gruß Tom
