QUAD5IN 6s Tbs Source One
Kuchenz
Mahlzeit zusammen. Gehe später noch den Frame von der Post holen aber dann geht es heute Abend los.
Hier mein geplantes Vorhaben
5 Zoll Freestyle 6S
TBS Source One
Speedybee F7 Stack
BetaFpv A02
Foxeer Racer nano oder Caddx Ant (Die beiden habe ich noch hier liegen)
Amax 2207 1950KV
CRSF Nano
6s 1550
Bilder (evtl "Build-Timelapse") und co folgen dann so nach und nach
Kuchenz
Gebe mir wieder etwas Mühe die Kabel schön zu verlegen, als Hilfe dafür ... Isoband, Kabelbinder und doppelseitiges Montageband ^^
Kuchenz
....sodele, am Wochenende doch weniger Zeit gehabt als gedacht
Motoren / XT60 /kondensator dran
Für den Vtx was gedrucktes was noch rumlag mit gewindeinsatz
Alles schön stapeln...(Habe Fotos vom FC rumlöten vergessen :rolleyes:)
Alles für den ersten Testflug fertig
IMG_20220131_164238_541.jpg IMG_20220131_164317_159.jpg IMG_20220131_164249_748.jpg
es fehlen noch 3d gedruckte füße/arm bumper
und dann muss noch das Isoband gegen Kabelkanäle getauscht werden... aber erst wenn alles läuft ^^
Kuchenz
ja genau die sind es. Meine waren innerhalb von wenigen Tagen bei mir...was sagt denn den ihr support dazu? weil ich gehe mal davon aus du hast bis heute keine Tracking nummer erhalten
CorpseGuard
Der Frame ist hammer. Den hab ich auch. Super stabil bei dem was ich ihm schon alles angetan habe :D
Mein Tyro hat leider nur 5 Flüge gehalten :LOL:
Bumper fur die arme könnte ich mit auch noch anschaffen. Die Kabel an den Armen hab ich mit schrumpfschlauch fest gemacht.
Erst mit Kabelbinder was mir aber nicht so gefallen hat. Ich überlege noch racewire oder wie teile heißen zu kaufen dafür.
Ich bin auf weitere Bilder gespannt :) und auf den ersten Flug.
Viel Spaß damit :)
RZR
Baumjäger
Mitarbeiter
Jap den Frame hab ich auch.
Der hat schon ganz gewaltig bei mir auf die Fresse gekriegt :D
Der ist schon wirklich robust :)
CorpseGuard
Ich fliege ja nur 4s aber zum tyro109 frame ist dieser hier wie ein Bus in der Luft meiner meinung nach. Man kann schön ruhige Figuren fliegen. Wo der tyro109 richtig ausgeflippt ist :D Wegen seiner kleinen größe.
Der hier war genau richtig für mich.
Erhaltene "Gefällt mir": RZR
Kuchenz
Uiuiuiui ....
Gestern endlich mal draußen gewesen.... Freue mich schon wenn die Bäume wieder bewachsen (Äste deutlicher zu erkennen) sind
aus Sicherheitsgründen noch ohne Gopro....
und ich dachte nen Toothpick auf 3-4S würde abgehen:rolleyes:
Aber 6S sind da nochmal ne andere Hausnummer :LOL:(y)
Kuchenz
Heute motorschrauben nachgezogen..... ups, etwas zu viel, ein Motor will nichtmehr
Edit:
Habe die Schraube rausgedreht und neue Tpu teile gedruckt (platz gelassen für eine unterlegscheibe).
Jetzt dreht der Motor wieder normal... nur irgenwie hab ich ein wenig scheu damit zu fliegen ^^
ich warte lieber bis die Wiese trocken ist für den nächsten Flug
Kuchenz
Motorkabel gefixt.
Neue Tpu "Beine" mit Ausparung für Unterlegscheiben
Dann noch nen Buzzer(Beacon) per Kabelbinder hinten mit dran
Und heute morgen dann endlich Zeit gehabt und direkt beim ersten Lipo Die GoPro Halterung abgerissen....
ach huch, das war ja noch das Testmodell mit wenig Layerhaftung und nur 10% Infill :whistle:
(GoproStudio will grade nicht, ist mit Moviemaker geschnipselt :rolleyes: )
Erhaltene "Gefällt mir": oviwan
Kuchenz
Und der nächste Bums....
Habe mal einen 4S 2300Mah genommen.... uhhh da fehlt die Leistung :LOL:
Nur eine verbogene Antenne und bischen Dreck an den Armen.
Das Kreuz markiert den Aufschlagpunkt und der Kreis den "Fundort" vom Qaud :ROFLMAO:
Kuchenz
Eben mal neue Props draufgehauen...die alten sind nichtmehr in Form zu kriegen :LOL:
Es waren Ethix S4 Lime/Green drauf.
Habe eben die Azure Yellow Vannover Edition drauf gehabt (die habe ich auch auf meinem 4s nazgul Build)
aiaiaia deutlich weniger Punch und warme Front und fast schon zu wame Heckmotoren.
Morgen kommen mal Ethix S3 Watermelon drauf und mal schauen was die so hermachen...und ab dem 2-3ten Pack wird die Gopro gegen Thumb getauscht ^^
Kuchenz
Nach etwa 20-30 Crashes (kein sehr harter dabei) gibt es erste Schäden.... Aber nicht am Frame sondern hat sich durch die Aufprälle ein bauteil vom FC gelöst :ROFLMAO:
...ich müsste mal eine Crash Compilation zusammenschneiden:unsure:..
Habe ich zum Glück nach dem ersten Pack gesehen
weitere Bilder u.ä. folgen
Beim abspülen mit iso und weicher Zahnbürste kam er mir schon halb entgegen ^^
