Heute hab ich wieder etwas Zeit gefunden, um mich an die Gains zu wagen.
[video=vimeo;149869674]https://vimeo.com/149869674[/video]
Er steht soweit ganz ordentlich in der Luft, aber für mein Empfinden lässt er sich noch zu stark vom Wind ärgern.
Wenn ich die Gains weiter hoch setze, schaukelt er zu stark.
Ich denke, wenn am Copter Gewicht dran ist, dass er etwas satter in der Luft liegt.
Derzeit fliegt der Copter unter des Empfohlenen Auw und somit auch im unteren Drehzahlbereich. könnte mir vorstellen, dass er dadurch zu träge ist. Oder es liegt an den 17er Props.
Mit der Höhe habe ich etwas Probleme, zwischendurch sackt der Copter 1-2m durch, allerdings in Slow Motion.
Dann im gleichen Tempo wieder hoch. Ich hatte das noch nie. Was meint Ihr ?
Heute habe ich den Lipo bis 3.4v runtergeflogen.. es war keine Gute Idee
Von der FLugzeit her lag ich bei 38 Minuten, wobei die Spannung von 21V auf 20.4V binnen 1.30Min erreicht war.
Ich hatte nebenbei die Assistant App von DJI laufen und habe die Spannung beobachtet.
30 Minuten nach dem Flug lag die Spannung bei 21.48V und nachgeladen habe ich 10738mAh...
Da kann man ruhig bei 3.5V als Grenze bleiben.
Als nächstes kommt der Test mit Gewicht. Ich peile ca. 2600g Zuladung an, was einem Zenmuse Z15 inkl. DSLR entsprechen sollte. Somit wäre der Copter laut Rechnung genau 5kg.
lg und schöne Feiertage
Jess
Jess
