9XR und Flysky 2,4Ghz Modul - Kein Connect
donandi
loading...███▒▒&#961
Hallo, habe für meine 9xr eine Flysky Modul besorgt, das FS-TM002.
Leider klappt das Binden mit den Flysky Empfängern nicht. Hab 3 Empfänger hier, die sind eohl in Ordnung, blinken fröhlich wenn der Bind Plug steckt. Nur die Bindung durch drücken am Modul klappt nicht, da tut sich gar nichts. Hab schon gelesen, daß die Batt und Bind Pins vertauscht werden müssen.
Muss ich im menür noch was einstellen? Hab schon diverse Modi durch, alle ohne Erfolg?!
donandi
Keiner ne Idee?
donandi
davor, ich halte ihn gedrückt, dann schalte ich ein
m2m
Check mal, ob die Kontakte vom Modul auch richtig greifen. Könnte sein, dass da ein Abstand zwischen Modul und Modulschacht ist
RCLogger
Oben
