Stutz . . . spreche jetzt mal für mich. Habe zwar schon paar Bier hinter, aber trotzdem. Bin bis jetzt immer davon ausgegeangen, dass Regler einzeln anlernen eigentlich das selbe ist wie Gaswege per FC und Soft einzulernen. Mit dem Unterschied, dass nach der oben beschriebenen Methode alle 4 Regler auf einmal abgefertigt werden können und nicht ausgebaut werden müssen. Hab es nach der 1. Methode so bei meinem Quadro gemacht... und passt . . . Hab ich was verpasst? Bitte um kleine Aufklärung
. . . man lernt ja nie aus!
P.S. Der Google-Übersetzer spuckt mir das hier aus und bestärkt mich damit in meiner Meinung:
ESCs calibration
alle WSR an MWii zur gleichen Zeit (nützlich, um zu vermeiden, Ziehen / Umstecken jedes ESC) kalibrieren
Warnung: Dies schafft eine besondere Version von MultiWii Kodex
Sie können nicht mit dieser speziellen Version zu fliegen. Es wird nur zum Kalibrieren WSR verwendet werden
Mini und Max wird meines Wissens schon ganz oben in der confic festgelegt:
/**************************** Motor minthrottle *******************************/
/* Set the minimum throttle command sent to the ESC (Electronic Speed Controller)
This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed */
//#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1064 // special ESC (simonk)
#define MINTHROTTLE 1150
/**************************** Motor maxthrottle *******************************/
/* this is the maximum value for the ESCs at full power, this value can be increased up to 2000 */
#define MAXTHROTTLE 1950
/**************************** Mincommand *******************************/
/* this is the value for the ESCs when they are not armed
in some cases, this value must be lowered down to 900 for some specific ESCs, otherwise they failed to initiate */
#define MINCOMMAND 1000
VG und Gute Nacht
Micha
