Alternatives Sendermodul für Taranis X9E
17b
Ralf, was ist denn aus euren Bemühungen geworden? Ist das Gehäuse fertig geworden?
Nochmal die Frage, ist die Schnittstelle irgendwo dokumentiert?
#23
sind nicht meine Bemühungen gewesen.
was meinst du mit Schnittstelle: Die Belegung des Moduls ( z.B. opentx/opentx ganz unten ) oder das PPM Signal.
Ich habe von Banggood ein Ersatzgehäuse für die 4 in1 Module verwendet.
#25
Zu beachten ist, bei den MHz-Modulen ist einer der 5 Pins das Antennensignal. Bei den Frsky-Sendern hat der eine andere Funktion. Entweder das Modul extern anbauen und verkabeln oder den Pin im Sender umlöten.
Mit der Spannungsversorung könnte es auch problematisch werden, Graupner hatte immer 8 Zellen (9,6V),
Grüße Jörg
17b
Guter Tip mit dem Antennenanschluss. Scheint ja so, als wäre ich nicht der Erste der auf die Idee gekommen ist.
Hat hier jemand sowas schon fertig in Betrieb und vorzeigbar?
