Ja habe ich jetzt hin bekommen
Problem war, dass in der MX-16 Throttle ja nicht auf 1 ist sondern auf 3...
Kein Wunder das der ESC nicht richtig mit mir reden wollte zum Gas einlernen.
IDLE Speed funktioniert nun auch mit der Standard NAZA Einstellung.
Die zwei angeschlossenen Motoren laufen richtig rum.
Nun muss ich erst mal auf die letzten Stecker warten und dann werde ich mal Kompass kalibrieren.
Denke dann verschwindet auch folgendes verhalten:
1. Regler nach unten, Motoren gehen nach 3 Sekunden aus. ( Das ist wohl der Naza zu verdanken und gewollt wenn ich die Anleitung richtig gelesen habe )
2. Regler nach oben ca 5Sekunden, Motoren geben Vollgas und in Mittelstellung bleiben sie dabei. Ich muss dann erst ein wenig nach unten ziehen damit sie wieder langsamer drehen.
LG Micha
