Über 600 Hits und niemand eine Idee?
Danke erst mal an bazooka32 für die nette Unterstützung, wenn es auch bis jetzt noch keine Lösung gibt.
Ich betreibe das APM normalerweise an 4S 4000 mAh,
jetzt habe ich testweise mal einen 3S 2200mAh voll geladen dran gehängt,
mit dem Lipo hatte ich den Kopter auch erst aufgebaut und getestet, ging, nicht lange aber lief...
Jetzt 3S dran, APM bootet ganz normal, ein wenig Gas, Motoren laufen an..OK. Dann beim ersten Gasstoß ist die Regleröffnung anscheinend so hoch, dass die Spannung zusammenbricht und der APM aussteigt, wenn das in 10m Höhe passiert ist die Kiste unter der Grasnarbe..
bis der APM neu initialisiert hat. Das kann bei Betreibern mit 3S auch eine Absturzursache sein.
