APM 2.6 Für Einsteiger?
Cheesus
Hallo liebe Flieger,
ich suche eine Einsteiger F/C und favorisiere die APM 2,6. Könnt ihr diese auch für Neulinge empfehlen?
Ziel ist es einen Selbstbaucopter zu fliegen, und später mit GPS und Cam zu nutzen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße, Max
RC-Racer
Hallo Max,
ich habe im November 2014 angefangen, erst mit einer MultiWii und seit Anfang März mit einer MiniAPM(50€) jetzt eine AUAV mit GPS (150€). Insgesamt ist es bis jetzt recht gut gelaufen.
Die APM hat den vorteil das man sich eine Sicherheitsleine das Höhehalten plus GPS und dennoch die Möglichkeit ACRO zu fliegen. Der preis liegt unter einer NAZA, der Bastelaufwand unter einer MultiWii.
Warum beim mir die Kopter ab und an runterfallen ist bis auf zwei mal der Kerl an den Knüppeln gewesen :). Die anderen beide Mal war es ein Motor.
Ich sehe keinen Grund warum man nicht mit einer APM anfangen kann.
Thomas
Mosquito
Naja, ganz so unproblematisch ist die APM für einen Neueinsteiger nicht. Es erfordert schon einen ganzen Haufen Grundkenntnisse in der gesamten Koptertechnik und -terminologie, um bei den gegebenen Möglichkeiten durchzublicken.
Wenn der Selbstbaukopter eine Replik eines bereits mit APM fliegenden Systems ist, dann sollte man das mit genügend Eigeninitiative hinbekommen. Ansonsten ist die Naza eigentlich schon für die Aufgabe erstmal das bessere System; einfach zu montieren und in der Inbetriebnahme.
Wenn dann das Verständnis zu allem da ist und genug Erfahrung gesammelt wurde, ist die APM für den nächsten Kopter bestimmt die bessere Wahl.
lg Hans
hulk
PrinceCharming
Nur die harten kommen in den garten.......
Mich stört immer der teil vom satz......"und später gps nutzen".
Das klingt immer so, dass man sparen muss.........
Cheesus
Also, ich bin zwar neuling, traue mir aber ein gewisses Maß an tüftellei und ausdauer zu.
Auf Grund meines Budgets geht es wohl richtung APM.
Oh nein, nun habe ich mich in die Pixhawk verguckt... :confused:
Jace25
Dann lies dich doch erstmal ein, wo die Unterschiede zwischen APM und Pixhawk sind, wo die Vorteile des jeweiligen Systems sind.
Und ganz ehrlich, mein WiiCopter flog mit Warthox Frame out of the Box Traumhaft. Bis man da mit einem APM als Neuling angekommen ist, ist es ein steiniger Weg, der mit einer hohen Lernbereitschaft verbunden ist (nur meine Meinung).
Mosquito
Wenn das Budget dermaßen knapp ist, sollte man sich einen Selbstbau genau überlegen. Baut man nur mit den billigsten Komponenten, dann sind Chaos und unvorhersehbare Abstürze vorprogrammiert, deren Beseitigung dann auch wieder zusätzliches Geld kosten.
Cheesus
Ne, dermaßen knapp ist es auch nicht, nur wenn ich die Preis/ Leistung von Naza sehe, dann muss ich doch sagen, da mache ich mir die mühe mich rein zu fuchsen.
Die Dokumentation der APM ist auch, so weit ich das (ohne Probleme akut vor mir zu haben) überblicken kann sehr gut.
Pixhawk ist mir definitiv zu teuer, und die aktuelle 2,6 läuft ja scheinbar auch. Sie muss ja auch erst einmal nur die Grundanforderungen verarbeiten. Bis zum Videoflug ist es bei mir noch ein weiter Weg, bis dahin gehen 8bit klar :)
hulk
PrinceCharming
Knackpunkt war das......später mit gps.
Ein apm kauft man komplett.
Fc ab ca40euro......bessere gps (würde ich nicht sparen) ca 40euro, telemetrje ca 30euro......dann bist du stressfrei gerüstet.
Eventuell noch nen dämpfungskit für 5-10euro......erspart kummer (oder adäquate ersatzdämpfung)
Alternativ ne gebrauchte naza lite für um die 100euro
Der erste Kopter wird irgendwann crashen, wenn nicht durch technische Fehler, dann durch Flugfehler oder Übermut... (Ja, der Drift Mode macht echt Spaß, er räumt aber nicht die Bäume aus der Drift Zone ;-) Deshalb würde ich beim ersten Kopter keine hochwertigen Komponenten nehmen - z.B. einen billig Neo 6M GPS nehmen, weil der beim Crash als erstes in Mitleidenschaft gezogen wird. (Ich weiss bis heute nicht wie es das GPS-Modul aus dem Gehäuse geschafft hat, ohne die Schrauben zu lösen).
z.B. Mini APM : http://www.ebay.de/itm/MINIAPM-3-1-...ard-For-Multicopter-without-GPS-/171793757617 (Hab ich da auch schon gekauft, zwar Chinese, aber schnelle Lieferung aus D)
Dazu ein 15€ Neo-6M GPS mit integriertem Kompass. inkl Mast (gibts in D leider grade nicht günstig) http://www.aliexpress.com/item/Ublo...M-2-6-GPS-Black-Holder-Stand/32324480085.html
Beim MiniAPM muss man sich nur darüber im Klaren sein, dass man sich alle Kabel zusammenlöten muss, aber ansonsten funktioniert der prima.
Hier meine Entwicklung: http://www.kopterforum.de/topic/26325-mein-erster-baumarkt-eigenbau/
Bei Goodlucksell habe ich schon gekauft. Es handelt sich dabei, wie der Name schon vermuten lässt, um Goodluckbuy. Sie sind zwar nicht die schnellsten, aber völlig OK.
itscoolman
gervais
Ich brauche mehr Details
Stimmt, Kistenschieber APM für 30$:
http://www.aliexpress.com/item/free...rol-Board-Exterbal-Compass-w/32345297924.html
Dazu passend für 15$ ein GPS
http://www.aliexpress.com/item/uBlo...mpass-for-APM-2-6-with-shell/32281043058.html
Vielleicht findet man den Mini auch für 25$ und ein GPS ohne Mast und Gehäuse für 10$. Da ist sicher noch Luft nach unten.
Mit etwas Phantasie kann man sicher einen wegepunktfähigen Copter für unter 100€ bauen, kpl. aus Neuteilen.
Viel Spaß !
hulk
PrinceCharming
Vielleicht findet man den Mini auch für 25$ und ein GPS ohne Mast und Gehäuse für 10$. Da ist sicher noch Luft nach unten. Viel Spaß !
Ich schmeiß mich weg..........:)
IwannaFly
Wenn man die richtigen erwischt sind die Billigen APM´s nicht so schlecht, den Spannungsregler sollte man austauschen aber dann laufen auch die 25€ Boards wie ein teures :D
Gibt´s ja einige Threads drüber.
