Ardu Pilot Mega 2.0
CaptainPlanetHD
Jupp genau das is da auf dem bild auch richtig denn es ist ja der attopilot mit integriertem spannungsteiler vor der v leitung so wie ich es auch machen werde. Der von flytron schleift direkt die akkuspannung auf den v pin! Wie gesa ich weiss nicht woe viel volt der adp ab kann aber bin mir sicher die bauen den spannungsteiler nicht zum spass ein. Darüber wird es ja erst möglich bis 50v zu gehen.... Schau dir die schaltungen genau an...
Gruss boris
P.s. Die version, die lipoly anbietet is das alte layout auf der diydrones seite oder bei sparkfun ist das neue layout zu sehen - dieses baue ich nach....
halex
bei mir war auch die Sendungsnummer dabei. Ich stehe schon seit seit Stunden vor dem Briefkasten und warte:D
JR63
Hi Rangarid,
ich vermute, dass man die 12V nicht direkt anschliessen darf, an dem Pin ist ein 3V3 ADC des Atmel.
Der Spannungsteiler ist auf dem Sensor drauf.
Bei DIYdrones steht:
The sensor provides a scaled output for battery voltage and current. The outputs are designed for a 12 bit 3.3V ADC. Full range is 51.8 Volts and 89.4 Amps.
Und bei Sparkfun steht:
Features:
* 51.8V Max
* 89.4A Max
* Very low zero current offset
* Analog output scaled for 3.3V ADC
* Self Powered
Dein 2. Bild sagt nur, dass man den Sensor nicht an den mittleren (5V) Pin anschliessen darf.
Das heist aber nicht, dass man an den äußeren die 12 V bringen soll.
Nicht die schönen neuen Boards abfackeln ;-)
Tschö
JR
Adonais
Entensohn #12
Apm
Ich habe meinen gerade bekommen *freu*
Schaffe es aber nicht ihn in Windows 7 einzubinden - im Gerätemanager wird er korrekt erkannt,
aber wenn ich unter erweitert nachsehe kann ich nicht ,wie in der Anleitung
http://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2Assembly
"Set RTS on Close"
als Option wählen weil es die nicht gibt
Als Baudrate habe ich 9600 genommen - ist doch ok ?
EDIT : Habs rausbekommen - Try and Error ;D
Baudrate 115200 wird benötigt - hätte nie gedacht das das kleine Ding soviel schafft
Adonais
Entensohn #12
Das Problem ist das Michael trotzdem recht hat ;D
Bestellt habe ich bei Foamzone.de - war eine vorbestellung
Back to the Topic :
APM2 kann ja einen Stromsensor fressen
Ich besitze einen fürs CYCLOPS EASY OSD
http://www.himodel.com/FPV_Telemetry/CYCLOPS_EASY_OSD_FPV_System_W_GPS.html
Der Current sensor der verbaut ist ausreichend (100A )
http://de.rs-online.com/web/p/hall-effekt-sensor/6807557/
Nun die eigentliche Frage :
Der Sensor gibt 20 mV/A aus - damit ist der Sensor verwendbar mit dem ADPM2
- aber kann ich ihn parallel betreiben für das OSD + APM ?
Ich möchte ungern mein Nagelneuen AMP2 zerstören durch dummheit
CaptainPlanetHD
Heute Morgen kam schon die Farnell Lieferung!
Die sind immer so herrlich schnell :)
Bissl unscharfes Bild aber ein Sensor ist fertig.
Sobald ich ihn mit dem ADP2 testen konnte mache ich die anderen fertig...
Boris
P.S. zwei sind noch zu haben Ich habe die Posts hier nicht berücksichtigt sondern nur die PN. Glaub nur Intruderevil hatte mir noch nicht geschrieben falls du die zwei noch willst bitte grad ne PN...
Boris
MarkusR
Hab ihn auch bekommen....
Hab den Aktuelle APM Planer drauf, Baut auf 115200 im Gerätemanager, wenn ich eine Firmware hochladen will bekomme ich nach Reading hex immer die Meldung Communication Erro - no connection, wenn ich den Firmware Upload starte muss ich erst den Rest knopf drücken richtig?
Muss ich noch nen Jumper versetzen Blinken tut er schon^^
Komisch ist, das gleich am Anfang donwload from Internet für 1 sec. kommt sollte das nicht länger dauern?
