Arduplane v4.0.4 / Matek F765 / Test von Auto kein Throttle
kalle123
Jugend forscht ....
#21
Also bei 3S sind das 7.6V x 0,24A 1.8 W. *
* OK, da kommt noch was drauf, was die selber LM2940 verblasen.
Bei nem kompakten Nuri mit Kastenrumpf kann das 'Kühlblech dran und wenn das im Luftstrom hängt' ja lustig werden ....
cu KH
QuadCrash
kalle123
Jugend forscht ....
#23
Hat das ESC kein eigenes BEC oder wie? BEC selbstgebaut?
Klar, das ESC ist drin.
Nebenbei, die Prop BL Kombi zieht bei vollem 3S Lipo 12A. Daher erschien mir ja auch ein 20A ESC mit BEC für ausreichend. Nur wurde das Ding heiss. Hab dann auf einen Defekt gesucht und u.a. die Ströme der Komponenten gemessen, nur da ist nix auffälliges.
Der Unterschied zwischen den beiden ESCs besteht nur in Typ und Anzahl der Spannungsregler auf der ESC Platine.
So, habe jetzt noch zwei DC-DC Wandler (lt. Beschreibung 5V 3A) mit MP1584/MP2307 Chip und werde mal schauen, wie die sich verhalten, wenn da 250mA bei 3S -> 5V zu verbraten sind.
Gruß KH
Ach, noch was. Die Revo minis sind wohl noch zu kriegen.
https://hyperion-world.com/en/p2742850-hp-fccc3dminif4
kalle123
Jugend forscht ....
#25
Ja, ich weiß, nur kostet dort der Versand für 2 Revos knapp 50 USD. Das lohnt nicht .
Ja, das werden wohl Restbestände sein. Das mit den immensen Versandkosten hatte ich auch gesehen.
So, mal eben mit nen DC-DC Wandler aufgebaut. Das Teil bleibt kalt.
Mal schauen, wie es das am Modell mache? Die Servos über das BEC vom Steller und die Elektronikkomponenten über den Wandler .... Muss mal schauen.
cu KH
QuadCrash
Das ist bspw. ein Punkt, warum ich die -Wing FCs bevorzuge. Damit betreib ich alles direkt über die FC (bei F405-Wing und F765-Wing). Max aktuell mit 6 Servos plus DJI HD FPV AirUnit am F765-Wing.
Bzgl. Größe, kann man beim F405-Wing nur die Platine, ohne obere/untere Abdeckung nehmen. Mit gewinkelten Stiftleisten lässt sich alles schön flach aufbauen. Ok, der Revo Mini ist schon klein, aber mit allem notwendigen Equipment auch noch?
kalle123
Jugend forscht ....
#27
Ich überlege auch noch, muss mir mal eine Schablone vom F405 machen. Hab in den Parameterliste gesehen, ich kann ja auch seitlich einbauen.
Beim Weissen (4 Servos) hab ich da keine, aber beim Blauen (6 Servos) könnte das gehen ....
Gruß KH
RCLogger
Oben
