Autoquad Controller ist nun offiziell
kinderkram
Da es hier wohl noch nicht aufgetaucht ist.... einfach gut.
So soll es sein.... aber schaut selbst
Uuups ... hat Menno das Video nich "privat" gemacht? Hmmm ... sollte ja eigentlich noch geheim sein.
Aber wo wir schonmal dabei sind: das is die nächste Generation des AQ6 codes mit L1 adaptive controller.
Damit ziehen wir der Konkurrenz endgültig davon. :p
[video=youtube;pJLgAVF-iJM]http://www.youtube.com/watch?v=pJLgAVF-iJM[/video]
Allso so fliegt mein Wookong aber auch oder habe ich was verpasst ?
Also ich fress mein AQ Board vor laufender Kamera wenn dein WK-M mit 5 Props noch kontroliert vom Boden kommt.
Edit: damit ich nicht als silizium kauender Blödmann ende war ich grad draußen mit dem F550 Minus einem Prop und ..............
Nope
flatpro
Citius, altius, fortius
Naja das dreifache dafür aber keine Tiefkühlung und sonstige Rechnereien ;-))
Das mit dem 5 Proppeler habe ich noch nicht getestet allerdings gibt es einige Steuerungen die damit abheben, such mal.Denke auch das das mit dem WK geht im Manuel Mod.
Wenn der im Flug damit so klar kommt kauf ich in......
teramax wenn es hier nicht so Regnen würde währe ich schon unterwegs zum Testen und dann will ich sehen wie du frist ;-)
flatpro
Ach so ... ich dachte, Du hättest das schon getestet ("so fliegt mein WKM aber auch").
Na, denn teste mal und zeig mal her...
Das Video ist doch später gekommen (17:48) oder schau ich in die Zukunft.
Das ein Hexa mit 5 Motoren starten kann wurde auch schon einige male im RC Network bewiesen. Auch der Mikrocopter kann das.
http://vimeo.com/12381437 / http://vimeo.com/14413989
Hängt ja nicht nur von der Steuerung ab sondern auchvom Pilot.Wenn eurer aber die Wegpunkte so abfliegt Respekt.
Nur das was man im Video sehen kann sagt nicht wirklich viel aus.
Andere Sache, seit heute krieg ich keine gscheiten Logs mehr zusammen.
ich wollt die statischen Logs noch mal machen aber die File (ca. 300MB) sind fehlerhaft und können nicht von der Karte kopiert werden.
Ich hatte schon die 6.6 in Verdacht und schnell mal auf 6.5 zurückgeflasht aber das war auch nix.
Die File (70min Log) ist auf der Karte aber das wars schon, beim Kopieren bleibt er nach ca. 75% stecken.
Die File (90min Log) steckt schon nach 50% beim Kopieren.
Karte ist die Transcend 16GB microSD Class 10.
Die dynamischen Logs hab ich hingebracht ohne probleme, sieht so aus als ob erst nach ca 60min fehler geschrieben werden.
Ideen????
Edit:
40min einfrieren und dann 60min loggen geht dann ist die File 210MB groß und lässt sich kopieren. / und für die Berechnungen verwenden.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Das hier mitzulesen macht wirklich Laune auf mehr, aber........... Wann geht das Teil nun entlich mit einer ofiziellen Version mit einem normalen Empfänger?
Michael
sunny
Da hier immer mehr mit zweierlei Mass gemessen wird, die Interessen des Forenbetreiber im Vordergrund stehen, habe ich dieses Posting gelöscht.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Hi Sunny, ich habe kein Problem damit wenn ich an meinem Multiplex M-Link Empfänger einen PPM-Converter anschließe der dann ein Summersignal in das AutoQuad einspeist.
Nur ist mein Stand noch, das dass bisher nicht geht.
Michael
sunny
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Ich würde mir wünschen, dass die Pessimisten unter den Mitlesern einfach mal einen Schritt nach VORN machen........
Ich finde das Autoquad klasse und habe es auch schon in Live bei nachbrenner (Jochen) gesehen, nur will ich es entlich auch nutzen können ;D
