Ich habe gestern mal Langeweile gehabt und mir etwas überlegt wie man das bei einem bereits zusammengeklebtem Skywalker antellen könnte, um die Tragflächen mit Schrauben zu sichern.
Rausgesucht habe ich mir dazu M5x80 Kunstoffschrauben.
Ich würde eine Platte erstellen die von der Größe her genau in den oberen Regler-Schacht, der sich direkt unter der Tragfäche befindet passt.
Dort wären dann Gewinde integriert wo die Schrauben greifen können. Die Platte könnte man mit UHU-Por oder Endfest 300 in den Rumpf einkleben.
Die Platte habe ich in der Zeichung rot dargestellt sowie die 4 Schrauben.
Da die Schraubenpaare nur einen Abstand von ca 25 mm hätten bin ich mir nicht gans sicher ob es nicht gleich sinnvoller ist vorne und hinten jeweils nur eine mittige Schraube zu verwenden.
Diese habe ich gelb eingezeichnet.
Auf der Tragflächenoberseite würde ich dann zwei längliche Plättchen machen die den Druck der Schraube
auf der Tragfläche verteilen. Diese habe ich auch gelb eingezeichnet.
Was Denkt ihr ist am sinnvollsten?
-Zwei Schrauben nebeneinander mit 25mm Abstand oder gleich....
-Jeweils eine Schraube mittig
Ich bin mir nicht ganz sicher ob alleine die Tragfäche mit dem Skywalker zusammen hält oder ob man zusätzlich noch Gummis benötigt.
Hier mal die Skizze:
