Sodele, nächste Errungenschaft an meinem Copter....
Nachdem das Landegestell umgebaut wurde, kann ich jetzt allerlei Gimbal aufnehmen. Das DJI OSD ist ebenfalls drin. Was mich aber störte, das beim Fotografieren die OSD Elemente auf dem Monitor zu sehen waren. Die Nex aber schon genug Symbole darstellt. Also musste was her, das ich die OSD Symbole per Schalter am Sender "Ausschalten" konnte.
Kurzerhand den 3 Kanal Videoswitch bei HK bestellt. Kostet ja nur knapp 5€
So eingebaut, das ich jetzt über freien Kanal das Bild umschalten kann, zwischen OSD und Kamerainfos, oder nur die Kamerainfos. Das problem mit dem freien Kanal löste ich so, das ich einen 2. Empfänger an den Sender gebunden habe, der mir ab Kanal 9 ausgibt. Der Simprop Gigascan 5 ist kpl frei Programmierbar. Einfach mit gebunden, fertig. Jetzt kommt 1-8 vom Futaba SBUS, 9-13 vom Gigascan. Alles so verkabelt, das ich es schnell rückgängig oder anders konfigurieren aknn, ohne löten zu müssen.
Jetzt könnte man sogar eine "Rückfahrkamera" installieren, und auf das Bild nach hinten schalten.
