Ist ein Start Ohne zerstückelung der Hand möglich wenn Du mit Motor an startest?
Ich hätte riesig Angst davor das ich mit der Hand in den Prop komme O_O
Ruderausschläge stelle ich erstmal weit runter. Erstflüge mache ich meistens erstmal ohne Expo, aber wenn das ratsam ist, werde ich das einstellen.
Ich denke ich kenne das Verhalten beim Start, was Du beschreibst vom Funjet, der muss auch mit viel Gas gestartet werden und dreht sich dann sofort weg vom Drehmoment.
Naja, wird schon gut gehen ;D
Beim Erstflug kommt eine 9x6er Latte drauf, hoffe die ist nicht zu groß ;D
Michael
