Baubericht TBS-DISCOVERY-Quad-Frame Pro Gimbal
waheiko
Ich habe mir einen Immersionrc 5800 Duo gekauft.
Ich habe selbst zwar noch keinen Flugtest damit gemacht, aber mir das ganze bei einem Freund mal genau angeschaut.
In Verbindung mit einer CloverLeaf am Modell und einer ScewPlanarWheel und einer Richtantenne mit 60° Öffnungswinkel kennt er praktisch keine Bildaussetzer mehr.
Im Moment fehlt mir noch die Richtantenne, dann werde ich auch testen.
Gruß, Heiko
snwbnd
Nutze mal ein Diversity - da kannst Du mit verschiedenen Antennen Typen arbeiten.
Klingt vernünftig, dann braucht man aber def. ein Stativ und Empfänger in der Fatshark reicht kaum mehr aus oder?
Gruß, Heiko
Oh danke, klingt interessant. Läuft das zusammen mit dem TBS Sendern?
Boarder
Stativ ist kein muss, aber praktisch - die Fatshark hängt ja dann direkt am Diversity. TBS läuft nicht mit Immersionrc - sind verschiedene Frequenzen.
snwbnd
Also bräuchte ich für Diversity definitiv auch einen neuen Sender?!
Brauch bitte die Masse von den High Heels.
Thx
Gruß Tom
Blöde Frage.. es steht hier sicher irgendwo drin, aber ich find es nicht :(
Wo kann man sich entsprechende Verlängerungen für das Landegestell besorgen?
Ich find da einfach nix :(
