Betaflight Firmware Update Problem
Hallo begrüße euch hier.
Habe heute mein Protek35 gebraucht bekommen mit BT 4.2.3 drauf.
Wollte das neue 4.4.2 drauf flashen aber ohne Erfolg. Im Betaflight bleibt die Firmware flashen grau.
Habe es mit Impulse Driver fixer probiert und jetzt piepst der Fc konstant.
Alles neu gestartet aber das Problem noch immer da. Kann mir vielleicht wer von euch helfen wäre sehr dankbar
der wildflieger
drohnenkonsument
Naja, jetzt muss man halt systematisch den Fehler suchen. Entweder ist was kaputt, oder Du machst immer den selben Fehler. Was hast Du, seitdem es funktioniert hat, verändert?
Okey
Funke an Coper Akku dran alles okey.
Sobald ich denn Copter an denn Lapi anschließe wegen BF oder die Caddx Vista piepst er ohne auf zu hören.
Muss denn Osd noch fertig einstellen und bei der Caddx wegen der Firmware schauen weil bindet nicht mit der Brille Goggles V2
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Wenn länger mit kurzen pausen piept, dann Spannungswarnung - manche FC geben über USB Saft an den Buzzer und die Spannungswarnung ist dann natürlich aktiv. Ist definitiv nervig. Kann man aber abschalten in der Konfigurationsseite.
Hallo doch kein Testflug
Bevor der Copter abhebt dreht er abrupt nach links
Sensor ist kalibriert
Kanalzuordnung passt TAER1234
Macht im BF beim Testen alles richtig
Was könnte ich noch schauen
Jo_Nopp
knowitnothing
Dreht nach links oder auf den Kopf? -> Ein oder mehrere Propeller falsch montiert.
