Black Snapper, Black Manta, Tarot FY650 - Motoren- und ESC-Wahl
MRDGR
Hallo zusammen
Ich bin mir momentan einen neuen Quad am zusammen stellen (weg vom Phantom...) und schwanke zwischen einem Black Snapper resp. Manta und dem Tarot FY 650 mit naza v2.
Nun scheint es aber zumindest beim Black Snapper mit der Konfig von Globe Flight Probleme mit dem Motor resp. ESC zu geben:
(http://fpv-community.de/showthread....bsturz-von-Black-Snapper-komisches-Ger%E4usch)
An den Quad möchte ich gerne GoPro mit Gimbal sowie FPV-Sender montieren.
Frage:
Könnte ich statt den MT 4006 auch MT 2814 oder MN 3110 verbauen oder passen die nicht zum Snapper mit S3 Betrieb?
ESCs dachte ich stattdessen an diese:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...0A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html
Danke für eure Rückmeldung und ein schönes Flugweekend
Marco
Edit: Welche ESC kennt ihr, wo man die T-Motoren-Anschlüsse direkt einstecken kann?
Netsrac
Time Traveler
Ich kenne den Black Snapper nicht - aber schaue Dir mal den Blank Manta an. Bin super zufrieden. Selten so ein gut designeten Kopter gesehen und geflogen. Ich nutze den z.B. dann mit einem 4x-fach 25A ESC und den MN3110 Motoren. Hab die Kabel der Motoren direkt an den ESC gelötet, da ich eventuelle Fehlerquellen vermeiden wollte. Aber stecken geht natürlich auch, muss man halt nur sehen, was man mit dem überflüssigen Kabel macht, wenn Du nicht löten willst.
Aktuelle Spitzengeschwindigkeit war mal 67 km/h - aber das im GPS Mode. Da ist sicherlich noch mehr drin.
Schau hier mal im Eyefly Support Bereich rum. Dort gibt es auch viele Beispielsetups.
Gruß, Netsrac
P.S. Nein, ich werde nicht von Eyefly gesponsort...bin nur von den Produkten absolut überzeugt. Selten etwas mit so gutem Support gesehen...
MRDGR
Danke für eure Antworten. Ich warte momentan noch auf eine Antwort von einem Schweizer Tarot Händler, mal schauen was der anbietet. Ansonsten wird's wohl ein Black Manta, wenn dann mal CFK Teile lieferbar wären ;-)
Netsrac
Time Traveler
Was mich bei dem Tarot immer abgehalten hat waren die Clipse, die ständig brechen. Gibt hier ein Thread zum 680iger, da taucht das Problem auch immer wieder auf....
