Black-Snapper vs TBS Discovery Pro
volker3.0
hi, danke für die antwort.
dachte an 4s 5000 700kv und 10"
das soll eine stromsparende kombination sein.
vielleicht fliegt das setup jemand und kann berichten.
dreschi71
Ich fliege den Disco pro mit 4S 4500, 900kv Tiger und 9x5" E Props.
Werde aber auf 10" gehen, weil er mir mit 9" zu unruhig ist.
Von was für einen Hersteller ist der Akku,und wie passt er in den Disco?
Möchte mir auch einen größeren zulegen,fliege momentan 4s 3600 auf meinen.
ApoC
Moderator
#23
Zippy compact. Guckt hinten ca n cm raus. Sitzt aber besser als der originale TBS Lipo.
Kann am WE ja mal n Bild machen.
volker3.0
habe schon oft gelesen, dass die 700kv motoren mit den 10" props etwas stromsparender sein sollen und sich daraus mehr flugzeit ergibt.
habe vor, dieses setup zu testen. sollte es nix taugen sind neue motoren auch schnell bestellt ;-)
lafaro
hab die 900kV version 1 mit 9" props und dem originalen tbs akku, der konnte am anfang sichere 15 minuten vollgasfliegen.
inzwischen mit dem ganzen fpv zeugs, der cam und bei dem alter des akkus sinds eher 8-10 minuten.
apoc merkt man wirklich n unterschied ob 10" oder 9" ? hab die 10er noch nie ausprobiert, dachte im leben nicht dass man das merkbar spüren würde wie die kiste reagiert.
