BlackSnapper
aargau
Ich hab mein apm leider noch nicht :-(
Kannst du evtl. mal ein paar fotos machen, wie das bei dir aussieht?
Viel Erfolg und Spaß heut Abend. Hoffe du berichtest :)
Bin leider gestern doch nicht mehr in die Luft gekommen. Es hat 5min nach dem ich auf dem Feld war angefangen zu Regnen :-( Der ganze Tag zuvor war es wunderschön...
Fotos habe ich leider keine gemacht, da ich ihn aber eh nochmals aufschrauben muss (allerdings wohl erst in ca. 2 Wochen) kann ich das dann gerne noch nachholen.
Zlui
So, nochmal ein Update zum Thema Yaw Gains. Gains von 150 funktionieren bei mir wesentlich besser als 100; der Snapper ist dann nicht nur von sich aus ruhiger um die Hochachse, er lässt sich auch feinfühliger und präziser steuern. Setup;
Black Snapper V1
Naza V2 mit GPS
MT4006 und Maytech Regler
11" Graupner Props
SLS 4S 5000mAh Akku
BS Gimbal
Alexmos Controller
Nach dem heutigen Flug bin ich mit dem Setup so zufrieden, dass ich mir das Zenmuse H3 3D wohl sparen werde ... ich hab mal ein Video dazu eingestellt. An beiden Tagen war leichter bis mittlerer Wind:
https://www.youtube.com/watch?v=T96X04gK90s&list=UU2sF2C7gbCDbsEDay4gx-SQ
Erhaltene "Gefällt mir": sunny
wolkenloser
Ich hab mir die Anleitung angesehen.
Meiner Meinung nach ist die wirklich super gelungen und geht weit über das Hinaus was man mindestens erwartet hätte.
Wer es damit nicht hinbekommt sollte sich überlegen ob diese das richtige Hobby ist!
fortwienix
@Zlui
Freut mich zu lesen das du dein Problem jetzt behoben hast!
Wie lange kannst du jetzt mit den 11" Graupner in der Luft bleiben ?
Mike
Servus Leute,
gibt es eine Möglichkeit in der nähe von Frankfurt am Main, jemanden zu finden der ein Black Snapper aufbauen kann?
Natürlich gegen Geld ;) Die Teile sind bereits da.
Komme irgendwie mit dem Platz nicht hin.
Sobald ich ein Stromverteiler installiere, habe ich kein Platz mehr für die PMU usw.
Ich nutze auch die Regler von DJI 30A. Die Regler musste ich seitlich installieren.
aargau
Lass doch einfach den Stromverteiler weg und Löt die Kabel...
Ich habe genau das Setup (allerdings keine DJI Regler) auch verbaut gehabt und das hatte innen mehr als locker platz...
Der APM mit vollausstattung ist eine "nummer" grösser als das kleine Naza zeugs und selbst das kriegt man beim normalen noch gut rein, also wirst du doch das Naza zeugs da rein kriegen :D
Das A und O ist es halt die Kabel so kurz wie möglich zu halten und man muss sich schon einige gedanken machen wie das wirklich passt ^^ Ich habe die Regler jeweils so Montiert, dass ich mittig die vier Stromkabel zusammen Löten kann und von da aus dann direkt das Zuleitungskabel. Die Naza sitzte fast im Schwerpunkt, daneben der Empfänger und davor das OSD.
Ideal wäre es natürlich die Naza Stecker zu entfernen und was kompakteres zu Montieren, das start gewaltig Platz ^^
Caspdud
Hier mal ein Aufbau von meinem. Das Bild war noch zu einem Stadium, als FPV und BEC noch nicht drin waren. Daher hab ich sie mal angedeutet.
Die vorderen ESC sind bei mir hinten um den Schwerpunkt besser einhalten zu können. Durch Gimbal und GoPro ist der Snapper recht kopflastig, und ich wollte den Akku nicht halb hinten rausstehen haben.
Unter der NAZA befinden sich iOSD und BT. Die PMU liegt unter dem Alexmos und der NAZA
