BlackSnapper
Nun dachte ich mir Nägel mit Köpfen zu machen und hab ich mir einen Black Snapper Pro L mit 15" Props, MN 3510-25 KV360 mit 6s 9000 Lipo gegönnt und das gesamte FPV-Zeugs mit Elektronik vom FY690 übernommen.
Mein Ziel von über 30 min. Flugzeit habe ich erreicht und das paßt für mich.
Außerdem fliegt der BS richtig stabil und steht wie angenagelt am Punkt wenn man es möchte. Die kompakte Bauweise im zusammengeklappten Zustand ist auch mehr als super.
Bei einer Flugzeit von über 30 min.(fantastisch) gehe ich davon aus, dass du allerdings nur eine GoPro dranhängen hast !?
So phantastisch ist das bei seinem System jetzt aber auch nicht :D ( ecalc gibt da schon annähernd 30 min aus) es ist auf jedenfall kein schlechtes setup.
Edit weils handy Blödsinn schreibt
FerdinandK
Ein 6S Setup fliegt nicht länger als ein 4S Setup ...
fortwienix
Ich bin auch am überlegen ob ich den Snapper auf APM umbauen soll. Aber ich glaube ohne modifikation passt apm nicht in den snapper. Da Servo und motor Kabel oben eingesteckt werden und auch noch ein vibrationsdämpfer verbaut werden sollte komme ich auf etwas mehr als 6 cm höhe. . Das passt, glaube ich, vorne und hinten nicht 😕
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren 😊
Mike
aargau
Hi Mike, der passt schon, allerdings mit der seitlichen Ausführung und ohne Dämpfung. Aber ich hab noch nie ein APM gedämpft und alle fliegen eigentlich super. Eingiermassen gewuchtete Props sind halt pflicht. Ansonsten könnte man auch den miniAPM von GLB nehmen, den könnte man sicher noch dämpfen.
fortwienix
Ich wusste garnich das es ne Version mit seitlicher Ausführung gibt. Hast du da vielleicht mal eine Bezugsquelle für mich?
Ich muss mir wahrscheinlich eh ne neue APM bestellen. Meine hat ein Problem mit Android und USB :(
Mike
Moin.
Bei der Suche nach einen "Klappkopter" bin ich auf den BlackSnapper aufmerksam geworden, Dann über googel auf dieses Threat.
Globe-flight schlägt unteranderem diese Kombi vor:
4x Tiger Motor MN3510-25
1x Herkules Quadro 4-fachregler (ohne Kühlkörper)
2x Luftschraubenpaar Tiger Motor CF 13x6"
1x DJI Naza V2 mit GPS
1x DJI Zenmuse H3 3D GoPro Hero 3/3+ Gimbal
6s Lipos mit ca. 4500-10.000 mAh was haltet ihr davon? fliegt die wer?
Suche was für ne lange Flugzeit. Der kopter soll eien schöne stabile Plattform werden.
Danke
Klaus
fortwienix
Mike
Zitiere mich mal selber :D
Hab ein apm in seitlicher Ausführung gefunden. Aber 169,-€. ... scheint wohl keine günstigeren Clones zu geben.
Werd noch mal ein wenig stöbern.
fortwienix
Hmm, ich hatte bei GLB geschaut. Danke Marco!
Hab mich mit dem Mini noch nicht beschäftigt. Muss ich mir gleich auch noch mal anschauen.
Bin mal gespannt wie der Snapper sich fliegen lässt.
Im Mission Planer kann man ja asymmetrische Rahmen auswählen. Also das ist schon mal perfekt für den Snapper mitgedacht :)
Mike
aargau
Ich suche nach einer Möglichkeit das Gimbal vom Copter zu entfernen für den Transport.
Meine Idee wäre es jetzt gewesen (ist ein 3Achs Gimbal) einfach zwei Aluvierkant direkt mit dem Gimbal zu Verschrauben und am Copter das ganze mit zwei Schrauben wie das Landegestell zu befestigen.
Dafür müsste ich aber in das Vierkant ein entsprechendes Loch Fräsen und da ich keine entsprechendes Werkzeug habe dürfe das etwas schwieriger werden.
Habt ihr andere Ideen wie man das machen könnte?
Ev. könnte man auch einfach die gedämpfte Platte verwenden, diese aber jedes mal zu entfernen ist auch relativ Mühsam und dürfte für die Gummis nicht so gut sein.
kofferfisch
Such bei Amazon am besten nach
" Schraubadapter Adapter für Brodit Gerätehalter HR 1635 für Herbert Richter Halter fuer 4-Loch Schalen"
um einen Eindruck zu bekommen.
Meiner Meinung nach Preis/Leistungs/Gewuchtsmäßig ungeschlagen.
hmn .. ein vernünftiger Transportkoffer wäre vermutlich eine Idee die dir nicht weiterhilft oder? Ich vermute du willst den Snapper in einen Rucksack packen?
Wenn du in das Vierkant fräßen möchtest sollte das doch auch mit fräßbohrern (gibts im Baumarkt) gehen?
aargau
Genau, möchte den Copter in den Rucksack nehmen können und da ist mir das Gimbal dann doch etwas zu ungeschützt, somit würde ich es gerne Demontieren können und in eine kleine Schachtel oder ähnliches legen.
@Kofferfisch: Sieht eigentlich ganz gut aus, muss ich mir auch mal genauer ansehen. Beim Snapper dürfte das aber etwas unständlicher sein, wenn ich das Gimbal nicht unten sondern vorne herausschauend Montieren möchte?
So ein Frässbohrer wäre sicher eine Möglichkeit, denke aber, damit dies etwas wirt müsste ich dann schon eine Standbohrmaschiene haben...? So eine habe ich zwar, die ist aber leider Defekt und auch ziemlich alt. Aber ev. reicht es auch schon mit einem grösseren Bohrer ein Loch zu bohren und dann mit einem kleineren noch zwei daneben. ggf etwas mit der Feile nachbessern und dann sollte es zumindest den zweck erfüllen. Perfekt aussehen wird es sicherlich nicht.
Wir haben doch auch genügend Fräßprofis hier im Forum - ist skizze plus den richtigen leuten zusenden eine option? Hast du evtl. schon mal in den Dauerangeboten geschaut? Ich denke für kleines Geld hast du recht schnell deine Langlöcher ..
Alternativ - aber das schaut auch dämlich aus - 2 gfk rohre plus rohrklemmschellen aus dem Elektrobereich, sollte bombenfest halten - nur als verrückte idee :)
