CableCam mit BL-Gimbal
Moin,
bin auch neu hier.
Ich muss auch sagen, großen Respekt vor eurem Wissen. Ich bin leider auch ein kleiner Volldepp der von nichts ne Ahnung hat.
Ausser vom eigentlichen, dem fertigen Bild ;)
Vorab: will auch nur für mich eine cablecam bauen, auch ich will damit nicht in serienproduktion gehen ;)
Mein Plan:
5Dmiii + Ronin Gimbal + an die Cable Cam
Hatte auch überlegt, denke der AmpFlow ist wirklich die beste Idee.
Bin also sofort bei Sammelbestellung dabei ;)
Welcher sollte den für mein Plan der geeignetste sein?
An einem Adapter RONIN zu CableCam bin ich auch am suchen.
Finde auch nur den für 200€, der jedoch ausverkauft ist.
Hab auch gleich mal ne Frage zu dem Video: https://vimeo.com/49647602
Was ist das schwarze Runde Ding was an der Rechten Seite montiert ist?
Wisst ihr woher ich solche Räder bekomme, sind das Riemenscheiben?
@ MotionCompound
Welchen Motor nutzt du zur Zeit? Hab grad mal dein Video gesehen (TEST CableCam), nicht zufrieden?
Sieht doch top aus, sowas in der Art will ich auch, nur der schlitten soll etwas länger.
Im Augenblich ist ein 750W Brushless verbaut... und in der aktuellsten Version mit einem zweistufigen Getriebe untersetzt.
Hab heute Nachmittag grad getestet und bin jetzt sehr zufrieden. Mein Schlitten hat eine Länge von 1000mm und ist 60mm breit.
Das schwarze wird ein Gyro sein..., das Teil gleicht ein Schwanken aus.
Moin Leute,
bin gerade dabei eine Cablecam zu bauen. Ich habe vor nicht ganz so viel Geld auszugeben, da ich sie warscheinlich nur beim sport benutzten werden ca. 20-50m vlt auch mal längere Wege. Im Internet bin ich auf dies gestoßen:
RC-Modellauto zur ferngesteuerten Seilkamera
http://www.fullface.de/filmen-fotografieren/rc-cable-cam-20140520.htm
Ich bin gerade dabei dies nachzubauen. Doch man mus wie ich sehe auf sehr viel achten. Ich habe bereits mein Ferngesteuertes Auto auseinandergebaut. Und mir eine brauchbare übersetzung gebastelt. Hier nochmal Bilder:
Habt ihr noch Ideen ?
https://www.dropbox.com/sh/vhv4nf6jrsdjs0l/AACUXVZiBgkVdgo5x8ARKbt8a?dl=0
Ist ein Gimbal zwingend nötig ?
Oder sehen dann die Aufnahmen echt so schlecht aus ?
MfG
Marv
@mc
Dank dir für die Info
Du hast dementsprechend kein Gyro dran?
Musste ja eigentlich fast passen, mit dem ronin gimbal.
Ja an ca 1m Länge dachte ich auch!
Deine sah im Video kurzer aus... Daher
Kannst du mir behilflich sein, wie ich die richtign Teile bekomm, also welche?
Ich brauch Motor, steuereinheit, Akku, Fernbedienung, noch etwas?
Den Rahmen Bau ich mir noch zusammen, bzw lass.
Was hat dich das rahmen fräsen gekostet?
yang
Sieht das aber alles hässlich aus. Und wird mehr arbeit sein das zusammen zu frickeln als etwa die GoPro Cablecam. Gut, eine Preisersparnis wirst Du haben aber ob die es Wert ist?
Wenn Du möchtest mache ich (oder andere) Dir für 300.- EUR die Aluteile inkl Räder und Kleinzeugs wie Schrauben. Was dann noch fehlt ist: Motor, ESC, Gimbal, Seil, Fernsteuerung, Akku.
Said
Hallo Zusammen,
habe da nochmal zwei Fragen in die Runde.
1. Thema Seile:
Ich überlege welches Seil optimal für Yangs große CableCam ist. In Verbindung mit DJI Romin und Panasonic GH4 oder gar schwerere Cam´s. Dachte an dieses Dyneema in 8mm https://www.bootskram.com/liros-max-load-black-dyneema-seile.html, geringe Arbeitsdehnung, Ummantelt etc. Komme nur wirklich nicht so da hinter wie ich berechnen kann, wie stark ein Seil bei dieser Masse des Rig´s sein sollte. Das Rig wiegt so ca. 8-9KG incl. CC und Lipos. Seillänge wären max 200m
2. Thema Knoten:
welche Knoten nutzt ihr an den Anschlagspunkten? Palsteck etc. Reduzieren die Bruchlast ja meist um 30-50%
Wie löst ihr das Problem?
Hier mal ein Bild meiner CC
beste grüße
Said
Hehe, dank deiner vorlage:) Matt schwarz Pulverbeschichtet, schaut Top aus.
Werde zu Sicherheit dann auf 8 mm gehen. Lieber etwas mehr, als das mir die Schönheit auf den Kopf fällt.
Hast du dich mit dem Knotenproblem mal beschäftigt?
yang
Palstek auf der einen Seite (wird nie gelöst), viele Slipsteks auf einem Stahlring aus dem Slackline-Zubehör auf der anderen Seite.
Said
der Slackring schaut ganz gut aus. Das werde ich mir mal genauer anschauen. Nur beim Palstek lese ich immer wieder von einer Bruchlastverringerung von 36-46% und einer Deutlich höheren Bruchgefahr. Ich lese mich da jetzt nochmal genauer rein. Ganz schön viel zu bedenken ;-)
Said
Das Teil hab ich mal in nem Video einer cc gesehen, das könnts sein.
Motion, hast du schon Infos zum Mount? Hab beim stalken auf deiner FB Seite dein Video gesehen. Da hing doch ein DYS gimbal drunter oder?
Santa Matze
das mit dem Knoten bereitet mir auch noch etwas Kopfzerbrechen. Am einen Ende habe ich mir ein Auge ins 6mm Seil spleißen lassen. Am laufenden Ende verwende ich bis jetzt einen Abseilachter, den ich doppelt belege (hab leider jetzt auf die Schnelle kein Bild. Das lose Ende wird zusätzlich noch mittels Webeleinsteg oder Mastwurf an einem Karabiner befestigt. So rutscht eigentlich nix mehr durch. Ob das natürlich die beste Lösung ist?????
Matthias
Das war ein Came-TV-Gimbal, zu Testzwecken von einem Kumpel geliehen...Da dann noch mit einer Schwalbenschwanz-Schnellwechselplatte von Manfrotto. Der Schlitten aus dem Vid ist verkauft, als nächstes geht die Version mit einem zwei-Stufen Getriebe weg... (hatte ich hier auch ein Bild zu gepostet) und aktuell bin ich mit der Entwicklung einer direkt-drive Version soweit durch, das die Aluteile in die Produktion gehen. Dazu gibts auch ganz bald ein Bild :).
Benny
Said
Na da bin ich mal gespannt;-)
Zu den motoren, hast du mal nach Scooter motoren geschaut? Zwecks brushed motor. Konnte noch nichts ganz passendes finden aber das könnte was sein.
Sonst bleibt nur ampflow...
