Canon PowerShot A810 - Mods
Rene
Ich habe fertig....
Leider nicht so wie ich es ursprünglich wollte aber besser wie gar nichts. Ich habe nun doch das Kabel nach außen geführt und da einen Stecker angecrimpt. So kann ich jetzt entweder die Batterien nutzen oder extern anschließen.
Bilder folgen wieder heut Abend.
Rene
Hier die versprochenen Bilder:
also Kabel anlöten und unter dem Halteblech duchziehen....
dann die Abdeckung vom Auslöseknopf wieder aufstecken...
und ab in die erste Gehäuseschale...
das Gehäusegegenstück habe ich ein wenig bearbeitet damit das Kabel passt...
Dann wird das Gehäse wieder verschlossen und noch ein passender Stecker angecrimpt. Jetzt kann die Kamera von außen mit ca.3,3V betrieben werden...
Maximum
Wieder einmal danke für die hochauflösenden Bilder!! Sieht echt gut aus.
Michael gibt es mittlerweile Neuigkeiten was das Livevideo angeht? Mit Livevideo wäre die Kamera einfach unschlagbar!
Rene
ich hab mir gestern ne 2GB gekauft.... komm ich mit der hin?? wollt mich dann auch mal ran setzten...
hängt schon am ersten Schritt ein....
ich bekomm schon die Firmware Version nicht ausgelesen.... :(
sct
Moin!
Mach ein Foto mit der Kamera, kopiere es auf deinen Rechner und ziehe es per Drag&Drop in dieses Programm: http://chdk.wikia.com/wiki/CameraVersion
Dann wird dir die Firmwareversion angezeigt. Funktioniert zuverlässig.
edit: es wird häufig von 2GB SD Karten für CHDK gesprochen, 4GB funktionieren aber auch sehr gut.
edit2: zur Kamera. Was die Videoqualität angeht bin ich etwas enttäuscht. Die Kamera braucht offensichtlich sehr viel Licht.
Rene
Super danke!
Werde mich dann heut Abend noch mal damit hinsetzten. Sct du scheinst das ganze zu kennen dann kann ich ja bestimmt noch das ein oder andere mal auf dich zu kommen mit meinen Fragen :p
sct
Fragen kostest nix, alles dazu kann ich aber sicher auch nicht beantworten :D
CHDK ist schon eine gute Sache!
quansel
Ich hatte bereits im Blog darauf hingewiesen, dass die Cam viel Licht braucht und
Ansonsten relativ stark rauscht. Aber hey, die kostet 49€ !!!
Quansel
Rene
so hab angefangen mich etwas einzuarbeiten...
bis zu der Anzeige komm ich
Wird das aber nicht irgenwie gespeichert? wenn ich in den Aufnahmemodus wechsel ist alles wieder beim alten...
oder verseh ich da irgendwas falsch? ich kann doch nicht immer die SD Karte drin lassen....? will ja ne "große" rein machen
heckmic
So wie ich das sehe kannst du aber nur die kleine SD Karte verwenden, weil da die Software drauf ist. Diese lässt sich nicht auf die Cam überspielen sonder wird immer beim Start von SD gebootet.
Mein Gimbal ist fertig! Es passt für diese und auch andere Cams dieser Größe und ich habe es mal für den Servobetrieb, sowie auch als Brushless Variante vorgesehen. Verwendet habe ich 2mm GFK. Ich hoffe am Wochenende lässt das Wetter dann mal einen Test der Cam zu!
Rene
Super Micha!!
da bin ich auf deinen Test gespannt!!
Was meinst du was für eine Höhe des Landegestells sollte man nehmen (ich will eins von Quadframe) würde das 155mm reichen für Kamera mit Ginbal?? oder doch das 200mm Teil.
nicci
@ Rene
1. Mach mit der Cam ein Bild
- Lad Dir das Programm herunter "CameraVision" http://forum.chdk-treff.de/download_chdkde.php
- zieh das vorher gemachte Bild in das Programm und Du bekommst die Firmwareversion der Cam angezeit
2. Geh wieder auf die Seite http://forum.chdk-treff.de/download_chdkde.php
- unter Powershot A 810 wählst Du die Firmwareversion aus, die Du unter 1. ermittelt hast.
- Speicher die Datei ab , aber nicht entpacken!!!!
3. Jetzt lädst Du Dir CardTricks runterhttp://forum.chdk-treff.de/download_chdkde.php
- hier ist die Anleitung für das Programm http://chdk.wikia.com/wiki/German/Installation_mit_Cardtricks
4. Jetzt hast Du die CHDK Firmware für die 810er auf der Karte. Wenn Du bei Cardtricks auch "bootable" aktiviert hast, wird die 810er immer mit CHDK starten. Wichtig ist nur, daß Du die 810er nicht wir gewohnt anmachst, sondern mit dem Wiedergabeknopf anschaltest. Jetzt ist die CHDH Firmware aktiv. Um in das CHDK Menü zu kommen muß Du die "ALT" Taste = Wiedergabetaste drücken und mit der Menütaste weitermachen.
Unter Skripte kannst Du dann Deinen passenden ausführen oder schreibst Dir einfach einen selber.
5. CHDG unterstütz nur SD-Karten bis max 4 GB. Wenn Du eine größere verwenden willst muß diese partitioniert werden.
Steht hier wies geht: http://forum.chdk-treff.de/viewtopic.php?f=13&t=486
Ich hab bei meiner Ixus damit folgende Sachen realisieren können: LiveOut, Video on/off, Foto auslösen, zommen
Hinweis:
Anstelle des Arduino kann mann auch folgendes Kabel benutzen (wie ich)
https://www.c-shop.at/columbus/Mikrokopter/Canon-mini-USB-Video-Out-und-CHDK-Ausloeser-fuer-Servoanschluss::2.html?XTCsid=t5unvoltia3itm584aup89uhm0
oder das hier
http://www.gentles.ltd.uk/gentwire/usb.htm
Nicci
Erhaltene "Gefällt mir": Rene
Rene
Super Anleitung, kurz und knapp mit dem Wichtigsten!
Ich habe es gestern qnbend auch noch hin bekommen, müsste mich nur etwas "einarbeiten" ich werde mal sehen ob ich das mit der großen Speicherkarte noch einmal umsetzte....
An sonsten funktioniert alles super.
Micha, kann man die Anleitung nicht irgendwo anheften, hilft bestimmt einigen.
Bames Jond
Veritas-Aequitas
#38
@Michael:
Wie befestigst du die Kamera, bzw wie entkoppelst du das ganze Gimbal? Ich habe gerade auch mein Gimbal fertig und stehe jetzt vor dem Problem das Ganze vernünftig zu befestigen. Kamera ist bei mir die Powershot S95.
Sascha
