@ Rene
1. Mach mit der Cam ein Bild
- Lad Dir das Programm herunter "CameraVision"
http://forum.chdk-treff.de/download_chdkde.php
- zieh das vorher gemachte Bild in das Programm und Du bekommst die Firmwareversion der Cam angezeit
2. Geh wieder auf die Seite
- unter Powershot A 810 wählst Du die Firmwareversion aus, die Du unter 1. ermittelt hast.
- Speicher die Datei ab , aber nicht entpacken!!!!
3. Jetzt lädst Du Dir CardTricks runter
- hier ist die Anleitung für das Programm
http://chdk.wikia.com/wiki/German/Installation_mit_Cardtricks
4. Jetzt hast Du die CHDK Firmware für die 810er auf der Karte. Wenn Du bei Cardtricks auch "bootable" aktiviert hast, wird die 810er immer mit CHDK starten. Wichtig ist nur, daß Du die 810er nicht wir gewohnt anmachst, sondern mit dem Wiedergabeknopf anschaltest. Jetzt ist die CHDH Firmware aktiv. Um in das CHDK Menü zu kommen muß Du die "ALT" Taste = Wiedergabetaste drücken und mit der Menütaste weitermachen.
Unter Skripte kannst Du dann Deinen passenden ausführen oder schreibst Dir einfach einen selber.
5. CHDG unterstütz nur SD-Karten bis max 4 GB. Wenn Du eine größere verwenden willst muß diese partitioniert werden.
Steht hier wies geht:
http://forum.chdk-treff.de/viewtopic.php?f=13&t=486
Ich hab bei meiner Ixus damit folgende Sachen realisieren können: LiveOut, Video on/off, Foto auslösen, zommen
Hinweis:
Anstelle des Arduino kann mann auch folgendes Kabel benutzen (wie ich)
https://www.c-shop.at/columbus/Mikrokopter/Canon-mini-USB-Video-Out-und-CHDK-Ausloeser-fuer-Servoanschluss::2.html?XTCsid=t5unvoltia3itm584aup89uhm0
oder das hier
http://www.gentles.ltd.uk/gentwire/usb.htm
Nicci
