GEFUNDEN CNC-Frässervice für mini-h-quad gesucht / Carbon
Voda
Ja, ich hab die V2 halt hier noch liegen. Also rein damit! ;) Da ich ohne GPS fliegen möchte bleibt der GPS Pilz draussen. Die LED kann hoffentlich auch ab bleiben, sodass ich nur 1 Kabel stecken muss, das von der PMU. Und das passt derzeit alles.
Und ich bleibe aller Voraussicht nach unter 500gr
Kaischu
Kleiner tipp noch für deine Cam, ich habe mir ein ca. 3cm breites, feines Klettband aus dem Baumarkt geholt (war so eine 5m rolle). Davon ein kleines Stück Abschneiden, ein Loch in Linsengröße rein und du hast noch einen Schutz vor Schmutz auf der Platine! Sieht auch besser als das Küchengummi aus😉
Voda
Ich bin kein Freund von MWii. Hab ich alles auf meinem ersten Copter drauf gehabt. Tagelanges gefrickel und PID Tuning ist einfach nicht meins. Naza babbst drauf, beachtest einige wichtige Dinge beim Aufbau und beim ersten einstellen und dann ist nach 15 Minuten alles flugbereit.
Man(n) wird ja älter und bequemer
woolf
Nanowii fliegt schon mit Standardsettings gut, aber lahm. Ein halber Tag einstellen, oder Recherche und das Ding fliegt super, wenn man fliegen kann,dabei dann sogar kunstflugtauglich. Rollen und Loops per FPV sind geil. Kurz mal eine Fligphase mit weniger Weg und viel Expo und die Kiste wird lammfromm.
MaxWin
Wie den verzweiflung??
gerde der Kopter fliegt mit standardsettings und nanowii supi ! die Rc -Rate und Nick/roll Rate höher gedreht (und yaw wer mag ) und das wars .
Ach irgendwie ist der kleine eine dauerbaustelle...
- APM kommt nicht mit den Vibrationen klar
- Billige FPV Cam ist nen dreck
- Billiger VideoTX taugt auch nur beschränkt was
- MinimOSD ist zickig wie sau (bootet manchmal einfach durch)
- ein Motor eier auch schon
Hab gestern mal die löcher für die Naze32 machen lassen (mein Rahmen hatte die noch nicht) und werd mal damit alles nochmal testen. Hab auch noch gestern die Taranis auf 2.0 geflasht und gemerkt das auf dem Profil komische Kurven verwendet wurden sowie EXPO die ich eigentlich nie bewusst gemacht habe.
Ich hab einen Click n Go mit Naza drauf, und der fliegt einfach wunderbar. Mag ja sein das Naze u.ä. super für Acro und ähnliches ist, aber um einfach bissel stabilisiert duch die Bäume zu schweben ist eine Naza unschlagbar. Und ich komm schon so selten zum fliegen, da nervt es mich langsam das ich jedes mal den kleinen frustriert wieder einpacke. Ich will einfach nur ein wenig FPV fliegen und nicht ewig an PIDs frickeln die ich nicht verstehe um dann Acro FPV fliegen zu können, was ich praktisch eh kaum kann.
Für Acro lernen hab ich andere Copter.
Kaischu
Welche Motoren könnt ihr empfehlen, ich würde die Propeller am liebsten mittels einer 5mm Mutter auf dem Motor festschrauben.
(Motorachse hat also ein 5mm "Gewindestab" nach aussen, so kenne ich das auch bei meinen anderen Koptern/Motoren (haben aber auch stärkere Motoren)).
Bsp: So etwas meine ich
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__56094__Multistar_2206_2150KV_Motor_The_34_Baby_Beast_34_.html
Die sind gut, aber erst nächsten Monat wieder zu haben!
http://www.multirotorparts.nl/motors/new-cobra-2204-2300kv-multirotor-editie-met-vaste-adapter.html
Fragyman
Moin.. Ich wollte mich mal mit einbringen.. Ja diese Motoren haben echt gute Werte. Leider hat mich das Gewicht etwas abgeschreckt. 30 Gr. pro Motor ist doch nicht gerade wenig.. Oder? Ich muss dazu sagen das ich erst seid März mit diesen Quadcoptervirus infiziert wurde und natürlich noch nicht soooo viel Erfahrung einbringen kann wie manch Anderer hier.:D.
Ein FPV-Mini(TBS Mini) baue ich mir auch gerade da wie jeder schon es selber kennt, schlechtes Wetter, und das gute Stück liegt auf der Komode und schreit nach Bewegung.Ich habe durch Zufall bei Ebay aber diese Motoren gefunden und für die Hälfte des EK ersteigern können
http://shop.pichler.de/Brushless-Motor-Schnurzz-13GS.
Der Vorteil bei HK motoren sind natürlich die Aufnahme der Props und der Preis.
Aber nach meinen ersten Test mit nem 2S 1.8A musste ich feststellen das diese Motoren(schnurz 13GS) ordentlich Schub haben..
Benutzt werden 6x3 dreiblatt Props..
Was willst du denn mit diesen Motoren heben, da ja schon 120 Gr. nur für diese Teile drauf gehen.
