GEFUNDEN CNC-Frässervice für mini-h-quad gesucht / Carbon
Voda
So, zum Thema Akku habe ich gestern nochmal ein bisschen recherchiert und werde mal den SLS Xtron 1600mAh testen. Der könnte mit 145gr. Und 30C/60C eine gute Alternative zu den Nanotecs sein.
@Merlin1031
Hab gestern nur einen Akku durch. Habe aber nichts negatives gemerkt.
Merlin1031
@Merlin1031
Danke, das werde ich die Tage wahrscheinlich mal bestellen. :)
binolein
Ich fräse immer noch und habe noch ein paar Sätze hier.
Alternativ kannst du auch etwas längere Arme für 6Zoll Prop dazu haben.
Thorsten
binolein
Nö, noch nicht.
Deine Motorträger sind heute auch noch dran.
Ein paar Mini H Quad Rahmen und lange Arme kommen heute auch noch dran.
Thorsten
jessmil
Mein set kam heute an. Tolle Arbeit , danke !!!
Ich bräuchte noch einen fpv Kamera Halter :)
Welche Schrauben nehmt ihr für die 2300er t-Motoren ? M2 5mm ?
Terry
Hey binolein, hab mit dem "Zusammenbau" angefangen. Die Teile machen Freude! Passt, super Arbeit. Dank dem, dass Du auch das Schraubenset anbietest und das edle Stromboard, kann es flott mit dem Bau voran gehen... wenn ich doch nur ein bisschen mehr Zeit dafür hätte :( ... und mir Banggood endlich die vor 8 (!) Wochen bestellten RCX liefern würde...
Beste Grüsse, Terry
flyfan
welche Propeller nutzt ihr denn?
5x 3 oder 5 x 4,5?
Wo gibt es denn gute und bezahlbar 5x 3 (oder 5 x 4,5) Carbon Propeller, habt ihr da einen Tipp?
Schnell eine Frage, habt ihr die Regler zw. den beiden Platten oder ganz unten oder an den Armen?
Danke!
toll, danke, dann werde ich meine auch irgendwie dazwischen murksen ;)
