meine anderen beiden Probleme konnte ich selbst lösen, aber jetzt stehe ich gerade an der Wand:
Mein Copter (QAV250 mit orignal Motoren und Reglern, GemFan 5030, Naze32(kein Acro)) fliegt nun ganz gut.
Einziges Problem: Drehe ich nach links und lasse den Knüppel los, bleibt der Copter stehen. Drehe ich nach rechts, und lasse den Knüppel los, dreht der Copter fast 180° weiter.
Außerdem dreht er während dem schweben ab und an nach rechts, ebenfalls um 180° und bleibt dann stehen.
Motoren sind korrekt angeschlossen, Propeller sind korrekt montiert. Der Rest funktioniert einwandfrei!
Es ist die neueste Baseflight auf dem Board.
Ich habe ein wenig an den original PIDs von YAW gedreht, das ändert aber nichts.
Einzige Änderungen, um ihn etwas flotter zu machen: Pitch/Roll Rate 0,4;YAW Rate 1,0;RC-Rate 1,4.
Rest ist original!
Sender Signal ist korrekt, da zittert auch nichts.
Mag und ACC habe ich mehrfach kalibriert.
Kann mir jemand helfen? Ich weiß echt nicht mehr weiter :-(
Viele Grüße
Steffen
Rest ist original!
Viele Grüße
Steffen
