Copter hebt nach rechts ab und Schub unproportional
Svenson
Frag Mutti....
#21
kling komisch, mal gehts mal wieder rum gehts nicht. sorry nun muss ich mal dumm fragen. was machst du genau sobald du den akku angesteckt hast ? greifst du unverzüglich zu deiner funke und willst starten ?? falls ja könnte es daran liegen das du der naza keine zeit läst ihre blink reinfolgen zu beenden. was möglicher weise dafür sprechen kann das die sensoren/kreisel nicht korrekt ihre parameter arbeiten können. man sollte sie nach dem anschliessen des akkus für 1-2 minuten ruhen lassen so das sich die sensoren kalibrieren können. sobald die led mehrmals grün blinkt ist sie start bereit.
nach zulesen in der anleitung seite 7 punkt 17.
http://www.drachenfoto.at/TBS_Discovery/Naza_de_v21.pdf
17) Während des Einschaltevorgangs und -abgleichs KEINE Bewegungen der Steuerknüppel
durchführen. Als Zeichen für die erfolgreiche Initialisierung blinkt die Lampe im Anschluß
4 x grün. Bei Abweichung des Blinksignals bitte den Hersteller kontaktieren.
Werde mal darauf achten:) habe da nie drauf geachtet...
Edit: VIELEN DANK AN EUCH läuft jetzt alles!:)
