"Musst" war eventuell eine etwas harte Wortwahl, hätte eher "solltest" sagen sollen.
Es geht auch mit 1150, aber 1064 Microsekunden ist halt genau der Wert bei dem die SimonK Firmware armt, daher ist es zu empfehlen, auch diesen Wert als MinThrottle einzustellen.
Die 1850 sind wie vermutet als Buffer zur Lagekorrektur. So kann der FC bei Vollgas sowohl noch nach oben als auch nach unten Nachregeln, wenn man MaxThrottle auf 2000 erhöht hat kann der FC nur noch nach unten regeln, d.h. die Korrekturkraft leidet etwas darunter.
Ich versuche hier nur, langsam alle möglichen Fehler aufzuarbeiten, um so den Fehler irgendwie eingrenzen zu können.
Eventuell solltet du mal versuchen, den Sketch komplett neu runterladen und nur das notwendigste aktivieren, alles andere auf Werkseinstellungen lassen.
PS: Servowege der Funke passen?
