Auf
bleihaltiges Faden - Lötzinn, z.B. LSn60 oder 60/40 im Namen achten. Gut für Reparaturen, industriemäßig wegen Bleianteil seit Jahren unzulässig. Daher in D/ EU nicht mehr leicht zu bekommen.
Weiter mit Flussmittel im Innern und möglichst dünn (0.5 bis 1mm).
Alternative für Gewerbetreibende:
20.601.01037 | Felder Lötzinn 60%Sn 40%Pb, Ø 1mm / 100g, Schmelzpunkt 183°C | RS Components
Sehr sinnvoll:
https://www.reichelt.de/flussmittel-x32-10i-flux-no-clean-10-ml-stannol-x32-10i-p96335.html
Das funktioniert aber alles nur mit der richtigen Löttechnik. Wenn, wie oft gesehen, das Lötzinn an die Kolbenspitze gebracht wird, dann die Spitze zum Draht oder der Leiterplatte, sind kalte Lötstellen (Ausschuss) oft die Folge.
Das Equipment allein machts beim Löten nicht. Schau Dir ein paar Videos dazu an und übe an Schrott-Platinen aus dem Haushalt oder Wertstoffhof.
Entscheidend ist, dass der Anschlussdraht, das gereinigte und mit Flussmittel benetzte Lötpad, die Lötkolbenspitze und das Zinn verwackelfrei nahezu gleichzeitig bei der richtigen Temperatur zusammengeführt werden.
Die Links sind natürlich nur Beispiele.
