hallo zusammen.
nachdem ich schon seit einiger zeit hier die verschiedensten diy-projekte verfolge, hat die aktuelle ct-hacks ausgabe jetzt den anstoss gegeben, es auch zu versuchen. vielleicht hätt ich mich doch sklavisch an die anleitung halten sollen, aber nachdem ich doch schon einige male nicht das beste über die 40eur china-treiberkarte gelesen hatte, hab ich mich da nach einer alternative umgeschaut.
steppermotoren müssen ja sowieso noch gekauft werden, also hab ich mich für dieses kit von wantai entschieden.
http://www.ebay.com/itm/USA-Ship-Free-Ship-to-US-3Axis-Nema23-Wantai-stepper-motor-270oz-3A-2phase-CNC-/170940694779?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ccdc00fb
kam aus dem deutschen warehouse, war innerhalb von 3 tagen da und kein stress mit zoll.
ist für die ct-holzfräse vielleicht ein bischen überdimensioniert, aber vielleicht steht ja irgendwann mal ein upgrade auf fräse alla karl an.
grbl-jogger platine ist inzwischen auch bestückt und geflasht und scheint soweit zu funktionieren, zumindest ist sie per terminal zu erreichen. die idee mit dem jogpad und evtl upgrade mit dem maximite fand ich ganz gut und es braucht dann keinen ganzen rechner im keller.
jetzt also zu meinen problemen:
kann mir einer sagen, wie die wantai motortreiber (dq542ma) mit dem breakoutboard (DB25-1205) zu verdrahten sind. die doku dazu ist leider recht spärlich und dann noch in chenglisch. im netz werd ich auch nicht schlauer, da findet man zwar das ein oder andere, aber teilweise recht wiedersprüchlich.
ich hatte für mich und die spätere doku eine zeichnung gemacht, wie ich dachte, dass es richtig wäre. funktioniert aber leider nicht. motoren drehen egal ob +x oder -x in die gleiche richtung.
ist es eigentlich normal, dass ich die motorachse händisch drehen kann, solange er stillsteht? wofür ist dann überhaupt der enable pin?
ich hab jetzt schon diverse verdrahtungsvarianten durch, komm aber einfach nicht weiter.
hab's auch mal direkt ohne das breakoutboard versucht und hab eine fliegende verdrahtung auf die pins an der ct grbl-platine versucht. dann drehen zwar alle motoren links/rechts, verdrehen kann ich sie aber immer noch per hand, solange sie nicht gerade eine bewegung ausführen. mal abgesehen davon, dass die verbindung über das db25-kabel schon wesentlich aufgeräumter wäre.
ich komm einfach nicht weiter. hat jemand bitte tips für mich oder ideen zur fehlersuche, mehr als ein multimeter besitze ich aber nicht. vielleicht fehlt ja auch irgendwo nur eine gnd-verbindung, stepper-strom und stromversorgung des grbl haben aber doch eigentlich nichts miteinander zu tun.
ich häng hier mal noch meine verkabelung und die doku zum breakout und treiberboard dran.
wenn's irgendwann mal fertig ist und läuft, gibts's auch einen baubericht zur ct-holzfräse.
vg und schonmal vielen dank
tom
Anhang anzeigen Verdrahtung.pdf
Anhang anzeigen cnc25.pdf
Anhang anzeigen DQ542MA 英文.pdf
tom
