Die CNC-Portalfräse - allgemeiner Austauschthread
Tja, keine CD dabei gewesen. Wie geschrieben der Verkäufer ist informiert aber es ist WE und wie´s so ist, es juckt halt in den FingerN ;-)
Lasse die CNC jetzt stehen bis ich Info aus UK habe bevor ich was übern Jordan schicke.
Prost und gute Nacht
Holger
PS: Muß mich mal aufschlauen wie das ist mit den Endschaltern und der Spindeldrehzahl. Ob das auch über emc2 läuft? Für was ist den der Extension Interface (Handsteuerteil?)
Zumindest bleibt der Verlust gering wenn ich was zerstöre. Das wäre bei einer KarlG oder P1 anders^^
Eine P1 kriegst nicht kaputt - vorher brechen die Fräser ab, oder die Lager Deiner Spindel segnen das Zeiliche, wenn Du ganz dumme Sachen machst; KarlG arbeitet dran :D, dass das auch so sein wird - bin nahe dran, mich komplett von den Rundführungen zu verabschieden. So ein langer 20er Linearwagen hält 3 Tonnen aus - davon mindestens 2 auf jeder Achse...
Karl
DerMechaniker
So heut abend wird bestellt.
3040T aus UK
Hat eigentlich schon jemand einen Druckkopf auf seine CNC gepackt?
DerMechaniker
Super :) Hast Du dich schon für eine entschieden?
Oder einen Laser? :D
Ich glaube aber, dass ein seperater 3D Drucker praktischer wäre.
Alex
http://www.youtube.com/watch?v=Rft4sEXoHwk
Diese hier ist doch die gleiche wie deine
http://www.aliexpress.com/item/Ship...NC-3040-Route-Engraver-Cutting/767238082.html
Ja ein Laser wer fein. Aber mit dem Druckkopf ist glaub einfacher zu realisieren. Hab so auf die schnelle keine Bezugsquelle gefunden, soll ja auch net teuerer als die Fräse sein.
AlexDK
Die gleiche Maschine wahrscheinlich.
Ist aber ein anderer Händler.
Da ich kein Modellbauer bin (ich weiss erst seit ner Woche worum es hier im Forum überhaupt geht) :rot:
muss ich mir den 3D Drucker erstmal schön reden.
Ich werde schon was finden wo ich den einsetzen kann. :D
Alex
DerMechaniker
Wollte jetzt gerade bestellen aber die blöde Visa will ein Passwort :( jetzt ist sie erst mal für Online Transaktionen gesperrt. Na toll.
Aber der Händler scheint gut zu sein kam gleich ne Email was es den für ein Problem gibt und wie er mir helfen könnte.
AlexDK
Ist ja blöd.
Sicherheitsnummer und Verified by Visa. Die Nummer bekommst Du normalerweise aufs Handy?
Oder meinst Du was Anderes?
Wenn der Händler vorschlägt: Zahl doch per Paypal, oder so... nicht drauf einlassen!
Alex
DerMechaniker
So braucht es halt noch ein wenig, muss das mal mit der Nr. klären die hab ich noch nie gebraucht. Oder ne andere Kreditkarte nehmen.
Kaldi
...es funktioniert!
das ist keine Nummer, sondern eigentlich ein Passwort, dass man irgendwann mal vergeben hat oder von der Bank bekommt. Bei meinen Kreditkarten war es immer so, dass ich das Passwort selber wählen konnte, wenn ich das erste mal mit der Karte eine 3D Secure Zahlung vorgenommen habe...
DerMechaniker
Alles erledigt bin gespannt wenn meine Fräse da ist.
Dann darf ich samstags erst mal das Hobby Zimmer aufräumen ;-)
Das hab ich doch hier irgendwo auch gelesen :)
Kaldi
...es funktioniert!
he he - irgendwie sind wir doch alle gleich... ich habe auch am Samstag aufgeräumt. Laut UPS kommt meine heute.
Und jetzt mögt ihr mir verzeihen, dass ich nicht nochmal alle ~1500 Beiträge lese...
Könnt ihr mir grob ein paar Stichpunkte nennen, die ich beim Aufbau beachten muss/sollte? Was muss ich beim "Auspacken" prüfen?
AlexDK
Beachten eher nichts. Aber Kasten auf und Fotos schiessen :V
Ansonsten findet man ja alles auf den ersten 3 Seiten.
Ich lese den Beitrag grade wieder von Anfang an, da ich gestern ein paar Problemchen hatte. :D
Alex
AlexDK
Ich hatte gestern kleine Problemchen beim Fräsen des Aufspanntisches.
Ich habe erst die Senkungen (7 mm tief, 11 mm Durchmesser) für die Zylinderkopfschrauben gemacht.
Die waren auf dem ganzen Tisch vorhanden.
Als die fertig waren kamen die Durchfräsungen (6 mm) dran. Startpunkt -7.0 mm. Ich merkte jedoch schnell, dass diese nicht mittig der Senkungen waren, sondern etwa 1 mm versetzt in der X-Achse. Das sah dann so aus:
Die Senkungen selber sind noch alle in Reih und Glied... bis auf die Letzte. Da muss was passiert sein.
Praktischerweise nehme ich alle Fräsungen zur Fehleranylyse auf :D
Aber da passiert leider garnichts. Keine Änderung des Geräusches, kein Schluckauf, kein Rappeln.
Der Haufen zieht entspannt seine Bahnen.
Also habe ich mich heute mal daran gemacht an den Werten rumzuschrauben und auch ein paar Einstellungen aus dem Forum zu testen. Dabei habe ich jetzt mal dieses eingestellt:
Runter auf 25000Hz, 400, 1500, 200, 0-0
Und dann mal den Genauigkeitstest gefräst. 12 mm MDF. 2,4mm VHM, 10mm/s bei 1mm Zustellung. Ergebnis:
Einwandfrei.
Woher könnte das noch kommen? Ich habe noch kein Umkehrspiel eingestellt. Sollte dieser Effekt aber nicht stätig steigen? Das Teil liess anscheinend quasi "plötzlich" 1mm liegen.
Wie gehe ich am Besten vor um den Fehler zu lokalisieren? Natürlich fräst sie den ganzen Tag das was sie soll.
Dummes Stück^^
:wow:
Alex
Was war vorher eingestellt?
Das Umkehrspiel macht nicht solchen Versatz. Ich tippe auf Schrittverluste - ob nun die Parameter zu "straff" eingestllt waren, oder die Mechanik an der Stelle etwas schwerer lief; keine Ahnung...
..falls Du mal die Antriebsmuttern lösen kannst und dann alle Achsen mal von Hand hin- und herschieben, ob irgendwas schwergängig ist. Das dann nochmal mit Antriebsmuttern, aber ohne Schrittmotoren - die Wellen an der Motorkupplung durchfahren.
Du kannst auch mal die Achsen mit völlig überhöhtem Schnellgang von Hand fahren, ob er irgendwo Schritte schmeisst - das hört man dann.
Karl
AlexDK
Vorher war es:
32000Hz, 400, 2000, 200, 5-3
Das Hin- und Herschieben habe ich bereits gemacht. Da läuft alles sauber.
Das mit den Schrittverlusten... ja nur wie klingt das? Das Teil klingt eh schon so jämmerlich :D
Da bin ich mir nicht sicher was normal ist und was nicht, hehe.
Morgen kommt halbwegs ordentliches Messmaterial.
Ich werde dann mal Nullen, dann wild auf der gesammten Fläche spazieren fahren und schaun was passiert.
Nervig ist, dass sie heute alles so gemacht hat, wie sie es sollte.
Alex
Vorher war es:
Also 2m/min mit 200er Rampe. Die Rampe ist nicht zu steil - hast ja kaum bewegte Masse, aber die 2000 könnten für den Antrieb schon zu viel sein...
Dann wäre noch denkbar, dass eine Spindel etwas Spannung hat, was sich dann am Ende des Verfahweges erst zeigt. Das kriegst Du raus, indem Du den Motor abnimmst und den ganzen Verfahrweg mal von Hand an der Motorkupplung durchdrehst.
Wie das bei meiner klingt, weiss ich - zu Deiner kann ich nix sagen. Mit Leerfahrten im Eilgang kriegst Du das aber raus - mal auf 2500 gehen, dann auf 3000 usw. - irgendwann fängt er an Schritte zu schmeissen und das sollte man dann schon hören...
Aber nicht dauernd im Eilgang hin- und herfahren, das können TR-Antriebe nicht ab.
