So, jetzt habe ich mal das ganze Gewusel getestet... läuft natürlich nicht.
Vorweg, aufgrund meiner famosen Löt-Skills habe ich Fehler ausgeschlossen indem ich letztlich
direkt auf die Platine gegangen bin.
Getestet habe ich mit Mach-Diagnose bzw. Autozuweisung.
Der einzige Pin der funktioniert ist Nummer 6, in dem Fall schaltet er Pin12.
Probe Anschluss an dieser Stelle bewirkt nichts.
Da ich das Gehäuse nun eh schon offen hatte und nicht an einem Stromschlag gestorben bin, habe ich mal weiter getestet und bin die Pins durchgegangen. Komischerweise habe ich keinen anderen Pin "gefunden". Also mal an die offenliegenden Pins des Parallelports gegangen. Da konnte ich zumindest ein Zucken der Maschine entlocken... und die Erkenntnis gewinnen, dass wohl besser wäre die arme CNC während meiner Experimente von der Box abzuklemmen.
Wie geschrieben, der Pin6 geht immer und schaltet die 12. Thats it.
Ich habe zwar als Plan B eine Zusatz Parallelkarte hier rumliegen, aber jetzt muss das erst recht gehen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass die Löcher bereits in der Black-Box sind... räusper
Jemand eine Idee was der nächste Schritt sein sollte?
Alex
Edit: Bevor ich es vergesse, der E-Stop wird auch nicht erkannt.
