Eine Runde Text, zum Fräsen ist es zu spät
So, ich hatte ja das Problem, dass die X-Achse einiges an Strecke liegen lässt.
Nachdem ich etwas an den Einstellungen gefummelt und die Geschwindigkeit runter
geschraubt habe, ist es es merklich besser geworden. (Danke wieder mal an Karl
Als Test habe ich wieder die Aufspannplatte genommen, da er viel spazierenfahren muss.
Umkehrspiel habe ich nach wie vor nicht eingestellt, da meine neue Messuhr hier als Scherbenhaufen ankam
Erst kamen wieder die Senkungen für die Befestigungsschrauben, 7 mm tief.
Dann die zentrale Durchbohrung in den Senkungen. Hier gabs letztes Mal schon Probleme.
Es folgten die Spannlöcher und die 2 Langlöcher.
55 Minuten später fuhr er wieder auf den mittigen Nullpunkt, die Abweichung war 0.15mm, wieder nur die X-Achse, wieder war die Abweichung in der gleichen Richtung. Noch nicht toll, aber spürbar besser.
Umgespannt, die hinteren Löcher gemacht. Keine Probleme da der Fahrweg deutlich kürzer war.
Gefolgt von den Senkungen auf der Rückseite für die Einschlagmuttern. Auch hier gab es am Schluss eine Abweichung von etwa 0,15mm auf X in der selben Richtung.
Da ist also noch Fummeln nötig... Trotzdem ein Erfolgserlebnis
Ob der Spanntisch mehr oder andere Löcher braucht, wird die Praxis zeigen.
Auch habe ich die Platte erstmal auf dem Nutentisch montiert, trotz dem Verlust in der Z-Achse.
Früher oder später werde ich die Platte aber direkt montieren. Mal sehen wie sich das lösen lässt.
Einschlagmuttern:
Und der fast fertige Tisch. Man sieht gut den angekratzten mittigen Nullpunkt:
Alex
Einschlagmuttern:
Alex
