Tag auch,
hat etwas gedauert aber nun habe ich einige Neuigkeiten und weitere Probleme
Info aus UK erhalten und die erhaltenen Daten im Mach3 eingestellt -> Achsen lassen sich ansteuern, keine Funktion der Endschalter und keine Kommunikation mit dem Fräser.
Die einzigen verwendbaren Daten aus UK waren die Ports und Pins, und die sind (denke ich auch nicht kpl)???
Die x-Achse läuft nun seitenverkehrt: wie stelle ich das um (Taste links läuft nach rechts)
Größeres Problem!!!
Solange ich den Fräsmotor aus lasse und Luftfräse zieht die Fräse ohne Versatz ihr Bahn, schalte ich den Fräsmotor ein fängt die x- und y- Achse an nach rechts und vorne zu versetzen und nach links und hinten Weg zu verlieren!?!
Fräsmotor aus und sie läuft wieder in der Spur (wie geschrieben noch nicht ins Material gegangen).
Achja, die Spindel läuft linksrum! Kann man das irgendwo umstellen oder ist die Verkabelung verdreht?
Für´n Anfang erst mal genug kommt bestimmt noch mehr und ich such und les mal hier im Forum weiter.
Bin schon mal gespann auf die Tipps und Infos
