Die CNC-Portalfräse - allgemeiner Austauschthread
Merlin1031
@alex: hier mal das Foto von der neuen Platine.
die 0,2 bis 0,3mm Maßabweichung machen mir bei dem weichen Bastelsperrholz noch keine Bauchschmerzen. Zudem ist der eingesetzte Fräser für das Holz eigentlich nicht geeigent (Will sagen, ich bin mir nicht sicher ob der macht was auf der Packung steht (sind gebrauchte eBay-Fräser aus der Leiterplattenherstellung). Meine große ISEL, die ich im Geschäft stehen habe, hat auch so ihre Toleranzen. Wenn ich da was maßhaltiges machen will, muss ich vorher auch erst mal testfräsen und dann das Maß über den Fräßerdurchmesser anpassen.
Ich habe heute Mittag noch ne neue Adapterplatte für mein GoPro-Gehäuse gefräst. Beide Teile sind zumindest schon mal gleich groß und passen auch ganz gut zusammen. Bei den nächsten Teilen muss ich mal was zum verzapfen machen, dann werden sich die Fehler schon bemerkbar machen.
Ich habe heute auch mal weniger Vorsschub als gestern genommen. Gestern hatte ich bei der maximalen Beschleunigung einen Wert von 300, heute bin ich mal auf 200 zurückgegangen. Das kommt schon mal eher in die Richtung mit der die Maschine noch gut umgehen kann. Die Bearbeitungszeit ist so auch noch ok.
viele Grüße
Rene
AlexDK
Sieht gut aus!
Hatte Dein Gehäuse schon eine Öffnung für den Probe?
Ich finde den Varianten-Reichtum spannend.
Je nachdem was grade da ist, wirds verbaut :D
Alex
Merlin1031
Sieht gut aus!
Alex
ja, ich habe da schon nen Loch in der Rückblende. Ich habe vorhin mal auf der alten Karte die Stiftleisten für die Referenzschalter eingelötet. Ich glaube ich werde zuerst mal an der alten defekten, die Endschalter testen. Nicht das ich bei der neuen was abschieße :) Inzwischen habe ich ja Übung im Aus- und Einbauen der Karte in`s Gehäuse.
Wenn ich die Leiterbahnen von den Stiftleisten her, genau genug untersucht habe, müssten zwischen den Stiftleiten und den Optokoplern schon PullDown Wiederstände (R15) sein. Müsste da aber nicht noch nen C in in den Schalterkreis rein, um das Prellen der Schalter zu unterbinden?
74HC sind ja 3 Stück auf der Platine drauf. Von denen gehe ich aber dafon aus, dass die für die Achsen sind. Blöd wenn man kein Schaltbild zu ner Platine hat.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
bis dann
rene
bis dann
rene
AlexDK
Habe ich leider null Ahnung von.
Ich bin schon froh, dass mit den Huckepack Optokopplern überhaupt ein Signal anliegt.
Obwohl... langsam macht das Frickeln sogar fast Spass. Der Lerneffekt ist eine nette Dreingabe.:D
Die Taster zu installieren dauert trotzdem noch ein bisl. Derzeit sind zu viele Baustellen offen.
Also komm mir bloss net mit neuen Problemen :D
Alex
Merlin1031
So mit anderem Fräser und anderem Material (POM 10mm) sieht die Maßhaltigkeit schon ganz anderns aus :)
Habe gerade mal einen Senderhalte-Clip aus 10mm POM gefräst. 10mm, da ich gerade keine dünnere Platte hier habe. Eigentlich sollte der Clip so 5 bis 6mm breit sein. Die Bedingungen für den VHM 2-Schneider waren nicht ganz ideal, da er bei den letzten zwei Zustellungen fast keine Späne mehr raustransportieren konnte. Deshalb habe ich mal den Vorschub reduziert und auf die kühlende Wirkung des Staubsaugers gehofft. Ansonsten ging das ganz ok. Die Maße stimmen auch ganz gut. Der Clip rastet schön am Bügel der Funke ein :)
martinez
Hi!
Nach langer Abstinenz in diesen Thread melde ich mich auch mal wieder..... Die nächsten Wochen sollte ruhiger werden, sodass auch mich mal wieder um die Fräse kümmern kann.
Ich habe ja immer noch die 4 Kanal Relais Karte bereit liegen und meine Absaugung ist auch noch nicht ganz fertig....
Ich habe auch immer mal still hier mitgelesen.... Echt wahnsinn wie viele mittlerweile eine 6040 / 3020 haben.
Klasse!
Mit meiner 6040 bin nach einen halben Jahr immer noch voll zu frieden, auch meine Frau ist mittlerweile überzeugt ;)
Erst vor einer Woche haben wir ein super Hochzeitsgeschenk entworfen und verschenkt:
Gestern haben wir ein Pinselhalter (zum Schminken) zusammen gezeichnet und dann auch gefräst, leider ist mir das weiße GFK ausgegangen....Nachschub ist bestellt :)
Sie ist jetzt schon hin und weg. "Wann kommt das GFK?? Wann können wir das fertig machen :) "
Das ist also sogar ein Hobby für zwei ;)
Viele Grüße
Martinez
Anhang anzeigen 59058 Anhang anzeigen 59059 Anhang anzeigen 59060
Zum Thema POM:
Ich habe vorgestern auch ein paar POM Schellen 10mm gefräst. Verwendet habe ich ein 2mm 2 Schneiden Fräser. Den Vorschub habe ich bei 1mm. Die Schnittkanten sind echt super, beim fräsen entstehen eigentlich keine Vibrationen. Am Anfang habe ich POM immer mit viel zu viel Vorschub gefräst, dadurch entsteht ein richtiges Rubbeln...
Mit wieviel Eintauchtiefe hast du gefräst?
Martinez
Hey, schaut Klasse aus!
Sag mal wo kauft ihr eigentlich das Pom?
Hab bis dato nur die 8mm Schneidebretter von Ikea, die gehen mit dem 2mm Zweischneider und 250mm/min auch sehr gut.
Und hat jemand zufällig n DXF für 12mm Klemmen?
Johannes
fpv-floh
Ich kaufe Pom-Reste bei metall-kunststoffhandel.de bzw. Batho2010 (eBay). Platten sind in brauchbaren Formaten, haben aber keine Schutzfolie und daher mit Kratzer. Damit lässt sich Leben, wenn es nur für Eigenbedarf ist. Die verkaufen aber auch Zuschnitt nach Maß was dann evt. mit Schutzfolie ausgeliefert wird. Einfach mal Fragen...
fpv-floh
martinez
Johannes
Ich hab mir da mal was gekauft, ich weiß aber nicht ob das günstig ist.
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=110968927717
Klemmen? Normale?
Martinez
EDIT:
Gerade gesehen ;) also sind wir schon zwei....
EDIT2: Die POM Platten haben Aufmaß, also 10mm waren bei mir 10,8mm. Das hat mich erst ein wenig überrascht. Ich habe also meine 10mm Schellen erst auf 10mm gefräst...
Moin,
Das ist eigentlich richtig - hoher Vorschub und niedrige Drehzahl, allerdings setzt das schon eine recht steife Maschine voraus. Bin auch grade am Experimentieren (zwar PET, aber das bearbeitet sich sehr ähnlich).
Gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn man saubere Oberflächen will:
Entweder "Minzustellungen", oder volle pulle und dann noch ~2/10 oder so schlichten.
Hier mal ein Test mit 1200mm/min, ~16.000 rpm und 4mm Zustellung mit 9mm-Zweischneider in voller Breite durchgefahren:
Denke, es bringt mehr, dann nochmal mit weniger Abtrag drüberzugehen, als alles langsam zu machen....
Karl
Achja: An den Seiten, wo er nur 6mm abtragen musste, sieht das etwas besser aus...
martinez
Moin,
Karl
Ich habe mich da voll verschrieben. Eigentlich meinte ich die EINTAUCHTIEFE Z+.
Also am Anfang bin ich zu tief ins POM, jetzt geh ich bei einen 2mm 2 Schneiden o. 2mm 1 Schneiden nur 1mm ins POM.
Bitte! :D
Sind im Prinzip 12mm und 14mm Schelle. Einfach den Kreis löschen den man nicht braucht.
Martinez
Hey Super, meinte zwar eingentlich sowas, aber die Schelle kann ich auch brauchen ;-)
http://www.goodluckbuy.com/12mm-tub...ing-quad-hexacopter-frame-fastening-4pcs.html
Bei mir gabs heute mal den Versuch einer GoPro Kissen Gießform:
Material Ikea Schneidebrett 8mm, 2mm 2-schneider 4mm Zustellung, 250mm/min.
Merlin1031
@Martinez: Drehzahl ( halbe Potieinstellung), Vorschub 145mm/min, Zustellung 1mm da 2mm Fräser und ich die Maschine nicht Quälen wollte, wenn der Fraser anfängt zu schmieren. Acryl habe auch schon unter Wasser gefräst. Einfach etwas Spüli dazugeben, dann schwimmen die Spähne vom Fraser weg. Bei dem Pom hatte ich jetzt den Eindruck, dass ich mit mehr Vorschub einen besseren Spanabrtansport hätte. Aber da ich direkt ins Volle gefräst habe, ohne Schlichtzugabe, waren die 145 dann genug.
grüsse rene
martinez
Ahhhh, okay!
An mein Y6 Tobago hab ich sowas dran ;) Aber für 14mm Rohre. Das kannst du aber ändern ;)
Anhang anzeigen Klickschelle 14mm.dxf
Der Radius für die 14mm Rohre ist 6,8mm. Damit rasten die Rohre satt rein!
Martinez
EDIT:
Bzgl. dem POM:
grüsse rene
Ich fräse das mit ein 2mm Fräser, 800mm/min und 1mm Z+
Ich zeig euch nachher mal Ergebnisse.
Der nächste Versuch - gar nicht mal so übel; 1200mm/min 3mm Zustellung, ~16.500 rpm mit 0.5mm Schlichtaufmaß
nachfolgend schlichten mit 5mm Zustellung. Denke, da ist noch Verbesserungspotential. Der Fräser ist auch nicht (mehr) besonders scharf.
Das Teil ist 48x45x35mm
Karl
