DIY HOTT Antennentracker
Butcher
Bill the Butcher
#81
Ich gug gleich mal im netz nach ner loesung evtl ist auch einfach der kontrast zu falsch, da gibzs 2 pins womit du den steuern kannst, evtl.kannst da was aendern, widerstand zwischen oder direkt volle 5v,...
#82
Ich glaub ich hab heute keinen Bock mehr. BT Modul auf Master umstellen klappt auch nicht. Es tut sich einfach nix, egal, ob ich State oder Key auf high / low setze.
Auf AT+VERSION regiert es jedoch.
EDIT: Nun ist klar warum: http://byron76.blogspot.fi/2011/09/one-board-several-firmwares.html
Es hat zwar Firmware livor 1.5, ist aber wohl ein HC-06 - weil es garnicht auf das Command reagiert.
Butcher
Bill the Butcher
#83
Wenn man die umflashen kann waer cool mein modul ist das gleiche hab aber ne ganz andre firmware, frag mich nicht was fuer eine^^
#84
AT+VERSION mal eingeben
Butcher
Bill the Butcher
#85
meine firmware kann keine AT befehle verarbeiten^^
bzw antwortet nicht drauf
Butcher
Bill the Butcher
#88
ich hab nochmal versucht, mit serial.available() zu arbeiten, aber es tut sich genau so wenig :( ist doch kacke :(mit dem rechner funzt alles ohne weiteres :(
#91
Naja, dein Rechner ist ja Master, das BT Modul anner Funke Slave.
Dann wird wohl die Kommunikation zwischen den Modulen nicht hinhaun. Die muss man ja auch confen, das der Master sucht und sich dann verbindet. Das Slave muss man auch confen, das es auf den Master hört. USW.
Ich glaube ich werde mit Kabel zum Driver gehen, das BT Geraffel ist einfach zu kompliziert....
muerzi
Konfiguriert die BT Module einfach mal per pc damit die bei jedem "Strom Ein" sich selbst verbinden. Dann er st an die funke hängen.
@Butcher versuchen zwischen den 9bytes der anfrage einfach mal 2ms delay einzubauen...
Blöde Frage, aber hast du vlt. RX und TX an der Funke vertauscht?
Butcher
Bill the Butcher
#93
Zur aufklaerung, wenn ich das modul was jetzt am arduino haengt an nen ftdi port am pc haenge kann ich ueber dieses modul mit der funke aprechen und die daten auslesen, es muss also def.am code des arduino liegen,... irgendwas is da noch nicht io, delay einbauen waer ne moeglichkeit:) probier ich aus nachdem i Ch meinen neuen okto im garten zum schweben gebracjt hab^^
muerzi
Wenn du die Funke mit dem Pc paarst, sendest du die anfragen dann über den hott Manager oder über hterm oä?
Welche Firmware hat deine Funke?
Mach mal ein Update auf das neueste
so siehts aus :)
http://playground.arduino.cc/Code/LCD
http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/LCD_bb.png
hier wie bei mir: http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/LCD_schem.png
allerdings habe ich anstatt einem poti als kontrastregler folgendes getan: "Verdammt ich hab kein poti, verdammt meine sortierkiste mit widerständen ist zu weit weg dann müsst ich aufstehen, oh was is den das, ein alter asuro, hey da sind ja widerstände drauf, welchen nehmen wir denn? ahhh der is schön(er war leicht aus zu löten, ohne viel gefummel, hab nicht mal drauf geguckt wegen der "bunten ringe)- den nehmen wir, ausgelötet, eingefrickelt, HEYYYYYY wir haben bild ^^"
ich hätte da auch noch ne Handvoll Displays 24x2 übrig...
muerzi
Wenn du bei der funke die daten anfragst (9byte request) dann mach das in nem 300ms intervall. Jetzt hast du nen sekunden intervall
