Ich habe jetzt für meine NAZA V1 (upgrade auf V2) eine PMU V2 und iOSD bestellt.
Das iOSD möchte ich nicht gleich verbruzeln.
Dieses Sterben der iOSD mini Einheiten dürfte auf Potentialdifferenzen zurückzuführen sein.
Folgende Stromversorgungen und Verschaltungen sind denkbar:
Sender und Kamera auf extra 3S Akku (Y), Masse (minus) von diesem Zusatzakku mit Videosignal durch das iOSD mini.
Hierbei kann eine Potenzialdifferenz zwischen den Massen von Antriebsstrang und FPV Stromversorgung bestehen
Sender und Kamera auf extra 3S Akku (Y), nur Videosignal durch das iOSD mini.
Der Massebezug ist entweder nicht nötig (alleine die Schwingung induziert genug Signal ins OSD) oder geht auf die Bus Masse (?)
Sender auf extra 3S Akku und Kamera durch Sender 5V Wandler gespeist, Masse (minus) von diesem Zusatzakku /via Sender/via Kamera mit Videosignal durch das iOSD mini.
Potenzialdifferenz mit Schadensmöglichkeit denkbar
Sender auf extra 3S Akku und Kamera durch Sender 5V Wandler gespeist, nur Videosignal durch das iOSD mini.
Sender auf Flugakku,Kamera durch Sender 5V Wandler gespeist, nur Videosignal durch das iOSD mini
Also mehrere denkbare Verschaltungen, die für einen nicht-Nachrichtentechniker zudem ohne Schaltplan des iOSDs einige Risken haben dürfte.
Am sichersten dürfte nach dem Durchlesen div. threads Folgendes sein: Flugakku direkt auf Kamera und Sender via Y-Kabel (überall gleiches Potential), nur mit Durchschleifung des Videosignals im iOSD mini.
Dabei könnte jedoch durch eine Potentialdifferenz zwischen Videosignaleingang und interener Bus Masse auch ein Schaden an der iOSD Platine denkbar sein (wenn Verbindung unterdimensioniert, obwohl nicht wirklich Leistung darüberläuft).
Oder, bei extra Sender/Kamerakku: Masse (minus) an einem Punkt mit Masse des Antriebsstranges verbinden.
Über eine Information über eine sichere Variante würde ich mich freuen: nur Flugakku, Flugakku+extra Sender/Kameraakku, Masse durchschleifen oder nicht, wenn Masse: Minus von Flugakku und FPV Akku verbinden?
Liebe Grüsse aus Wien,Arian!
